habe heute die Buchsen meines Stabilistors getauscht. Mit welchem Drehmoment müssen die vier Schrauben die durch den Agregateträger führen angezogen werden?
Zur Info, der Buchsenwechsel funktioniert auch ohne Bühne und ohne Absenken des Agregateträgers!
- Einfach mit zwei Wagenhebern den Wagen vorne hochnehmen, so dass der Stabilistor entlastet ist.
- Jetzt die Koppelstangen vom Stabi lösen und danach die vier Schrauben, welche den Stabi halten rausschrauben.
- Anschliessend den hineren Buchsenkragen an der Unterseite (ähnlich wie beim Niet), mit einem Drehmel wegschleifen und mittels Schraubendreher auseinander drücken (nur dieser ist in eingebautem Zustand zugänglich!).
- Jetzt mit etwas WD40 die alte Buchse einsprühen und den Metallbügel Richtung Bremsscheibe von der alten Buchse runterhebeln.
- Danach kann der Metallbügel gut gedreht werden, so dass man den zweiten Buchsenkragen von vorne mit dem Drehmel ebenfalls wegschleifen kann.
- Der Zusammenbau ist dann ein Kinderspiel.
Gruss
k3ros1n
