Hallo Jungs, ich habe ja einen Golf 6 Variant, seit einiger Zeit geht VL das Abblendlicht nicht mehr, Lampe H7 ist definitiv ganz.
Sicherungen habe ich im Innenraum und Motorraum einer Sichtprüfung unterzogen, sollten io sein. Leider habe ich keinen genauen Plan welche es direkt sein könnte.
Zur Vorgeschichte; habe meinen Golf als Frontschaden gekauft und direkt beim Instandsetzen die Dectane/Depo Scheinwerfer im Xenon-Look verbaut und auch gleich mit einem HID Kit bestückt, dies Funktionierte ohne Anlassen des Fahrzeugs Anfangs auch Top jedoch sobald ich das Auto angemacht hatte gingen vereinzelt links oder rechts die Beleuchtung nichtmehr. OK dachte ich mir, liegt wohl daran das das System nicht Can Fähig ist (hatte es halt von Golf4 Zeiten noch liegen)
Nun habe ich wieder die Standard H7 Lampen verbaut und links geht das Abblendlicht garnicht mehr, Fehler Standlicht defekt wird auch im Fehlerspeicher hinterlegt.
Wenn ich links am Zentralstecker vom Scheinwerfer Messe bekomme ich auch nur unter 2V im Gegensatz zu rechts wo alles funktioniert 12,X V
Sicherung defekt? Wenn ja welche? Oder hat es mir das BCM zerschossen, gibt es da Probleme?
