ich habe seit kurten das Problem das meine Schaltung manchmal übelst schwer geht und manchmal voll Leich Gestänge sieht okay aus und öl ist genug da woran kann das liegen ????
Schaltungs Problem
- Golf 2
- Hiwi
Gude,
vielleicht an dem kleinen Ball von der Schaltung das hatte ich auch schon, den habe ich gewechselt und dann ging es wieder
Getriebeöl vielleicht mal wechseln?!
das könnte auch sein...
Wann geht die Schaltung schwer? Getriebe warm/kalt/egal?
Wie sehen die Führungen der Schaltstange aus? Kugel könnte es auch sein wie schon gesagt.
Wenn du den Hebel innen nur leicht bewegst, sieht man das Spiel im Motorraum sofern vorhanden.
Und bitte immer mal dazu schreiben um was für ein Modell es sich handelt, sieht man nämlich leider bei Tapatalk nicht,
Gruß Tony... Von unterwegs mit Tapatalk
Laut dem Prefix handelt es sich um ein Golf 2
also es ist egal ob warm oder kalt spiel hat es wenig und die kugeln wurden schon ausgetauschte.kann es nur Getriebeöl sein oder.frage noch wisst ihr ob die Domlager vom orginalem fahrwerk auch in ein gewinde Fahrwerk
Wieviel km hat dein Golf runter?
Domlager keine ahnung, aber ich schätze mal müsste das normale passen oder? Eigentlich ist das Federbein ja nur anders oder? Die anderen?
LG -
Domlager sind immer die gleichen!
Wenn es um Warmen und kalten Zustand ist dann kann du das Öl fast ausschließen, das wird kaum Besserung bringen..
Domlager kannst du immer benutzten...
Danke, hab ich auch wieder was gelern)
danke ich habe das Gestänge getauscht und schon ging besser
