ich habe mir von nachruestkabel.de den Kabelbaum fuer die ALWR besorgt und bereits eingebaut und alle Kabel verlegt bzw angeschlossen. So wie stelle ich nun die ALWR ein?
Ich habe probiert ueber VAG COM auf das STG Nr 55 zu verbinden, jedoch ohne Erfolg. Danach habe ich STG Nr. 29 (Licht links) verbunden
und hab zuerst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen (da waren vorher nocht fehler wegen den Niveausensoren eh klar. Danach hab ich den Fehlerspeicher geloescht, jedoch zwei Fehler gehen nicht weg:
01042 - Control Module Not Code
55-00 - Adaption Not Successful
01539 - Headligts Not Adjusted
35-00 - -
Ist wohl eh klar wenns nicht funktioniert
Scheinwerfer
VAG Teile-Nr.: 7M3 90 7 3 91
Bezeichnung:: EVG GDL + AutoLWR 0003
Softw. Code: 00017
Werkstatt-Nr: WSC 0000
Bei Kanal 10 Anpassung hab ich nichts gefunden...
Irgendwelche Ideen?
/edit:
hab jetzt die softwarecodierung auf 00001 geaendert und jetzt kann ich bei grundeinstellungen gruppe 1 und 2 auswaehlen. wenn ich aber dann von gruppe 1 auf gruppe 2 wechsle schreibt er "Adj/Match - Not possible. Eines ist mir noch aufgefallen: Sobald ich dann das Licht einschalte kann er die Gruppe 1 bzw 2 nicht mehr anzeigen. Das brauch ich aber zum justieren... Kann das an dem Gewindefahrwerk liegen?
