Nein.
lichtsensor nachrüsten
Hier das link mit der Beschreibung, wie du das Sensor einstellen kannst:
http://rapidshare.com/files/30…ruction_v9_new_tingao.pdf
Bei dem alten waren die Mini Schalter, bei dem neuen eine bestimmte Reihenfolge mit dem Lichtschalter.
Christoph**************************************************
... von unterwegs mit Xiaomi MI 3W Mobile -
Danke für die Anleitung.
Das Leaving Home wird in der Anleitung nicht beschrieben.
Bedeutet das, dass die Funktion nicht von dem Modul übernommen wird? -
Bedeutet das, dass die Funktion nicht von dem Modul übernommen wird?LH und CH Funktionen sind die gleichen, deshalb werden die nur einmal unter dem Punkt 4 beschriebenen. Danach sollte alles funktionieren.
... von unterwegs mit Xiaomi MI 3W MobileSag Bescheid ob geklappt hat
nööö.
hat nicht funktioniert. hab alles exakt nach Anleitung gemacht und will einfach nicht...
Ich werde das Ding jetzt zurücksenden und bis zum nächsten Steinschlag warten... dann mach ich es richtig
Viele Grüße und vielen Dank
Ein neuer Link mit der Anleitung:
http://ul.to/mdkcjl40Gruß
... von unterwegs mit Xiaomi Mi3W Mobile -
Hallo
Wird der Sensor nur an den Lichtschalter gesteckt?
Wie verläuft das Kabel des Sensors vom Lichtschalter zu Windschutzscheibe? Das Kabel sollte ja möglichst nicht zu sehen sein. -
Das Kabel kannst du verlegen wie du willst.
gesendet von meinem Sony Xperia Z1
Das ist mir (fast) klar.
Aber wie haben es die Anderen gelöst? Welches ist die eleganteste Lösung? -
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/4295173401c85e10592958cca7fa4749.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/2053229c85c0c51ee19d08dccad3232f.jpg]
:o
Vlkswgn or nothin'
Hi Christoph,
Es geht darum wie du das Kabel vom Lichtschalter zum Fenster gelegt hast.
Ich antworte mal...
Bin vom Lichtschalter durch den Sicherungskasten, vor richtung A-säule und ha den Sensor angebracht wie auf den Boldern zu sehen..
Hatte dazu die Verkleidung der A-säule dazu ab und die Klappe zum Sicherungskasten verständlicher weise!
Wenn du das ab hast erklärt sich das eigentlich von selbst wo du lang gehst![Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/02/25/23acee70ab650c1990c29533febf5318.jpg]
Im grünen Kreis siehst du das Kabel zwischen A-Brett und A-Säulenverkleidung verschwinden
So longVlkswgn or nothin'
Danke,
Nun habe ich es gecheckt.
Momentan gibt es das Ding für 32.79 $.
