Hab letztens einen Tempomat bei meinem Golf nachgerüstet und heute noch das richtige Lenksäulensteuergerät dazu. Leider geht der Tempomat irgendwie nicht richtig, sondern nur ab und zu und wenn er geht, dann funktionieren die tasten nicht so wie sie eigentlich sollten. woran kann das liegen?
nachgerüstete GRA funktioniert nicht richtig
Wenn alles korrekt verbaut wurde einfach mal die Taste am Hebel ausbauen. Der Fehler, dass der Kontakt schlecht ist, ist bekannt.
Einfach mit nem spitzen Schraubenzieher das Gehäuse aufhebeln und das Ding ausbauen. Da ist so eine Kontaktplatte. Diese mal mit Kontaktspray und Wattestäbchen vorsichtig säubern.
Meist ist das Fehler, wenn die Taste nicht mehr gut funktioniert.
Hatte ich bereits in 2 Golfs so.
danke für deine antwort. ich beschreibe das problem mal genauer: wie gesagt, der tempomat geht nur ab und zu mal an. das symbol leuchtet auch. aber wenn man ihn anmacht, dann hält er sofort die geschwindigkeit, ohne dass man set gedrückt hat. naja und beschleunigen geht auch nicht durch längeres drücken der res-taste.
kann mir bitte mal jemand helfen? selbst der freundliche vw händler wusste niochts und konnte mir nicht weiterhelfen...
der neuste fehler ist, dass sich der tempomat nach 5 min von alleine ausschaltet und das symbol erlischt... -
waren beide teile neu? prüf mal mit vcd was beim tastendruck passiert.
Neuer Hebel? Gebrauchter Hebel? Welche Teilenummer?
war ein komplett neuer hebel. hatte den bei ahw shop bestellt. musste mir aber ein neues lenksäulensteuergerät kaufen, da ich komischerweise nur ein lowline drin hatte. hab jetzt ein midline drin.
auch passend codiert bzw ans Auto angepasst.
Passt das STG zum Schleifring usw und so fort.
Autoscan wäre hilfreich
Wär hat das ding eingebaut? -
codiert bzw. freigeschalten wurde der tempomat im steuergerät. laut ross-tech liste passt das lsstg auch zu meinem schleifring... der einbau erfolgte selbst.
wenn die GRA mal wieder streikt machst du mal folgendes:
- Auf die Seite fahren und die Bremse komplett durchdrücken (ein paar mal)
- Kupplung komplett durchdrücken (ein paar mal)weiterfahren und testen
Gruss -
entweder das:
http://m.autotitre.com/forum/F…Toledo.-25020p1125.htm#r1
oder Bremslicht- oder Kupplungsschalter,
