Golf 4 TDI Kit Car auspuff??????
  • Moin,Hier wurden zum thema sound beim TDI 2 kleine filme eingestellt!
    Wo man auch recht gut den sound vom wagen hört!
    Wer kann mir den sagen was der für einen auspuff drunter hat?
    Wo kann man den kaufen oder wie baut man sich so einen selber!
    Danke für eure hilfe :D
    Wer gern mit dem Feuer spielt sollte die Hölle als Spielplatz nicht fürchten....
    VCDS
  • ich glaube kaum, dass der aus dem Motorsport an den Serienkat/Krümer etc. passen wird
    white rabbit 1999 - 2009
  • Link zum Golf IV Kitcar-Katalog:
    http://www.vwmotorsport.com/ca…talog020301CBe_MtHAFu.pdf
    Dort bekommt man auch "Nachhilfe" wegen den "Zündkerzen", denn bei den Videos (TDI-Sound-Thread) handelt es sich sehr wohl um einen TDI, und zwar um den 1.9er!!
    Übrigens:
    Kosten eines Kitcars ca. 120.000 €,
    Wartungsintervall (Komplettrevision Motor + Getriebe) ca. alle 500 km notwendig,
    Ersatzteilversorung bei VW aufgrund Strukturveränderung nicht mehr gesichert...
  • Nachilfe brauche ich nicht!
    Aber vieleicht Du!Ich habe geschrieben das das bild oben wo die technischen daten stehen einen motor mit zündkerzen zeigt inkel ein 20 V Kopf!
    VCDS
  • Hi,
    es gibt ein Kit Car als Diesel und Benziner.
    Schau mal unter http://www.rallyeteam.at
    http://www.vw-rallye.at/index_03.htm nach
    VW GOLF IV TDI KIT CAR
    Motor:
    VW Vierzylinder Ventile: 16
    Hubraum:
    1984 ccm
    Leistung:
    240 PS bei 3000 U/min
    Antrieb:
    Frontantrieb mit Sperre
    Bremsen:
    4 Scheibenbremsen
    (AP) Carbon Bremsbeläge
    Getriebe:
    Sequentielles 6-Gang Getriebe
    Reifen:
    18" für Asphalt
    Gewicht:
    970 kg
    VW GOLF IV KIT CAR
    Motor:
    VW Vierzylinder Ventile: 5 pro Zyl.
    Hubraum:
    1998 ccm
    Leistung:
    295 PS bei 8500 U/min
    Antrieb:
    Visco Differential
    Bremsen:
    V: 375mm x 28mm - 6 Kolben
    H: 280mm x 9,5mm - 4 Kolben
    Getriebe:
    Reifen:
    225/65 - 18" für Asphalt
    Gewicht:
    1000 kg
    Einmal editiert, zuletzt von Foeni ()
  • Hallo
    Der Auspuff des TDI Kit Car ist ein Eigenbau und lässt sich mit wenigen Worten beschreiben. Ab Turbo ein 70 mm durchgehendes Rohr. Mehr nicht!! Neuere Modelle haben noch einen Kat.
    @ Foeni
    das TDI Kit Car hat keinen 16 V Kopf. Basis ist der gute alte 110 PS Motor aus dem Golf IV (MKB: AHF/8V). Auf dem Katalogbild von VW Motorsport ist noch die erste Version zu sehen(Golf 3 MKB: AFN) Allerdings haben beide Motoren etlichen modifizierten Teile. Logisch. Preis pro Stück ca. 16800 €. Allerding sind die nichts für den Straßenverkehr. Beide Motoren haben ein massives Turboloch bis 2800 U/min (Nennleistung liegt übrigens bei 4800 U/min an) und sind dadurch ausserhalb der Rennstrecke nicht schön zu fahren.
    Gruß vom Nürburgring
    KFZman
