Hi ich habe den Spiegel von DECTANE Sportspiegel. und da geht es elektrisch nicht mehr. Welche farben vom Golf 4 sind die Beheizten scheiben, denn ich habe so was nicht. aber die Kabeln sind da. Was soll ich machen?
Spiegel gehen nicht
Ist das einfach nur kaputt, oder ist elektrische Verstellung bei den Spiegeln garnicht vorgesehen?
Spiegelgläser (wenn diese dort reinpassen) gibts in verschiedenen Ausführungen.
-> blau, nicht blau
-> beheizbar, nicht beheizbar
-> rechts, links
-> klein, mittel, großDie Suchefunktion sollte dir weiterhelfen..
Hier vielleicht was dabei???
Spiegelgläser, klar:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 521 A – 21,11€
Links, Weitwinkel, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 H – 35,32€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 6N1 857 521 J – 31,55€
Rechts, konvex, 125x105mm: 1J1 857 522 B – 17,57€
Rechts, konvex, 175x105mm: 1J1 857 522 K - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 Q - 28,36€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 3B1 857 522 F - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 - 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 3B1 857 522 A – 31,55€ (mit engl. Beschriftung)Spiegelgläser, blau:
Links, plan, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 D – 21,11€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 521 – 31,55€
Links, Weitwinkel, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 521 G – 35,32€
Rechts, konvex, beheizbar, 125x105mm: 1J1 857 522 E – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 150x105mm: 1J1 857 522 P – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 D – 31,55€
Rechts, konvex, beheizbar, 175x105mm: 1J1 857 522 J - 17,57€ (mit engl. Beschriftung)Thorsten
Mal ne blöde Frage :O
Da es ja mit blauem Glas nur die beheizten gibt - kann ich die auch in nen nicht beheizten manuell verstellbaren Spiegel einbauen??? Will auch blaue Gläser
SIMONE:
Wenn deine Serienspiegel elektrisch verstellbar waren, sind sie auch AUTOMATISCH beheizbar.
Alle Aussenspiegel die von VW elektrisch verstellbar sind, haben auch eine Heizung in den Spiegeln. An/Aus Schalter für die Spiegeln ist der Heckscheiben-Heizungsschalter.
Am besten ist es, wenn du den Heckscheiben-Schalter kurz ausbaust und die Kabel die dort dran sind mit den Kabeln an den Spiegeln vergleichst. Dann weißt du, welche Kabel für die Heizung sind. :))
Allerdings kann es sein, daß deine Sportspiegel NICHT beheizbar sind, und somit weniger Kabel dran sind. Hast du 3 oder 5 Kabel an den Sportspiegeln ?
3 Kabel=Ohne Heizung
5 Kabel=mit Heizung -
hi, ich schau mal nach ob mir das weiter hilft, aber ich möchte mich ganz doll bei euch bedanken. Dicker Schmatzer an alle:))))))
