Hi, kann mir jemand beschreiben wie das Kartenupdate funktioniert? Schiebe die DVD ein, er fragt ob ich die Daten auf die HDD kopieren will und schon läuft was im Hintergrund. Nach einiger zeit geht das Navi aus aber ohne die DVD kann er nicht navigieren?!
Kartenupdate RNS510
Moin
Normalerweise ist es so das du die DVD einlegst, er dich fragt und wenn du bestätigst läd er es im Hintergrund auf die Festplatte. Wenn du währenddessen den Knopf zum Auswerfen der DVD drückst, erscheint ein Ladebalken.
Eigentlich sollte das Navi nicht ausgehen während dieser Zeit. Ich würde das ganze mal bei laufendem Motor machen so dass das Navi aufjedenfall genug Spannung hat und sich nicht abschaltet weil zB die Batterie zu schwach wird.
Kartenmaterial kannste auch während der Fahrt updaten, Firmware nicht!!
Hab's nun 2 mal durchlaufen lassen. Das mit dem Balken stimmt...Daten landen trotzdem iwie nicht auf der Platte
Dann nutzt du sicher keine originale DVD sondern eine selbst gebrannte....
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Komm mal vorbei
Hab doch alles da
Ne gebrannte DVD mit Karte ist doch kein FW Update oder?
Nein,
Firmware ist Firmware (stell es dir wie ein Betriebssystem vor)
Kartenmaterial ist KartenmaterialEs sind also zwei verschieden Paar Schuhe. Häufig musst du aber um das neuste Kartenmaterial aufspielen zu können vorher ein Firmwareupdate machen.
Und um eine FW Udate machen zu können muss man erst mal rausfinden (Diagnose Kabel) was für eine Version drauf ist oder?
oder kann man das noch woanders sehen...
Genau entweder per VCDS oder im Hidden Menu. Allerdings muss das Hiddenmenu erst freigeschaltet werden.
Daher geht es wohl mit vcds am schnellsten.
Gruß -
Hidenmenü? Jetzt wird es interessant Sorry wenn ich so blauäugig hier danche frage
Du brauchst vcds dafür, daher ist es Unsinn. Wenn du die Option hast an ein vcds gerät zu kommen kannst du den Firmwarestand einfach auslesen und gut
Falls du das Hidden Menu freisschalten willst bracuhst du wie oben geschrieben vcds und dann
1. einfach beim Startbild wie gehabt die SETUP Taste drücken bis die "System wird gestartet" Meldung kommt.
2. Dann kommt erstmal kein Servicemenü daher (höchstens das Radio-Testmenü)
3. Gerät ausschalten
4. Gerät nach ca. 15 Sekunden wieder einschalten
5. wenn dann das Normale Radio / Media / Navimenü da ist, die Setup Taste für ca. 20 sec. gedrückt halten
(zuerst kommt das normale Setup Menü daher, danach das Radio-Testmenü, ca. 10 sec. später dann das Service-Menü) -
Die Karte der Navigation ist NICHT Firmwareabhängig.Alle neuen Karten laufen auch auf den alten Geräten A.B,C usw.Wäre ja sonst auch ein Unding von VW.
Das was hier evtl.gemeint wurde ist das neue POI-Format?Das geht erst ab Firmware 2xxxx und wird via SD Karte eingefügt.
