Hallo zusammen,
habe heute mein AGR Ventil getauscht. Vorsichtshalber hatte ich auch mal in der Zeit die Batterie abgeklemmt.
Nach dem ich nach dem Einbau des AGR Ventils die Batterie wieder anklemmte, leuchtet nun die Lampe für die Elektro-Mechanische Lenkung und geht auch nicht mehr aus. Die Lenkung selbst fühlt sich auch etwas komisch an.
Scheint so als wenn es nicht richtig regelt beim Lenken.
Hat einer ne Idee was es sein könnte, oder was ich kontrollieren könnte?
Bin schon einige KM gefahren, Lampe is noch an und Lenkung ist komisch.
Ebenso habe ich schon den Tip aus anderen Beiträgen versucht, die Sensoren wieder zu erlernen, also im Stand Lenkung nach Link - nach rechts und dann langsam gerade aus fahren!
Hinweise und Tips wären super!
