Hallo Gemeinde,
ich bin ein bisschen am verzweifeln. Nachdem mir die Werkstatt die obere Halterung vom Linken Xenonscheinwerfer kaputt gebrochen hatte, musste ich den Scheinwerfer reparieren. Dafür hab ich das VW Reperaturset genommen. Nach dem Einbau war der Leuchtkegel ziemlich tief, ich hab manuell den Leuchtkegel am Scheinwerfer etwas höher gestellt. Nach ein paar Tagen bin ich zum damit er das Xenonlicht richtig einstellt, weil ich im März zum TÜV muss.
Der Golf war in der VW Werkstatt und die werkelten fast ein Std rum und konnten das Licht nicht einstellen. Die Grundeinstellung lies sich nicht einstellen. Dann wurde der Fehler ausgelesen und da hieß es:
ZitatAlles anzeigen
Teilnummer: 1T0 907 357 Bauteil: Dynamische LWR X004
Fehlerspeicher:
2 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
01042 - Steuergerät nicht codiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Nachdem ich bei VW war, geht auch nicht mehr das runterfahren der Linse beim Motor starten
Der Meister meinte, dass das Steuergerät erneuert werden muss. Ist das richtig?? Was meint ihr?
Ich hab jetzt ein gebrauchte Steuergerät 1T0 907 357 gekauft. Wo sitzt dieses zum Auswechseln? Habe über google nichts richtiges gefunden.
Gruss
von der Ostsee
