so ok noch 1 frage was währe wenn ich den kat rausnehmen würde und nen blind kat drauf machen würde?
Lambdasonde leuchtet
- Golf 4
- Golf-4
Was genau verstehst du unter einem Blind-Kat?
Attrappe
So einen "Ein-Zeller-Kat" kannste dir beim 2.0 schonmal dezent aus'm Kopf schlagen.
Du brauchst doch nur mal logisch denken - wenn er dir jetzt schon aufgrund zu geringer Kat-Leistung nen Fehler in des FS hat, was soll dann sein wenn er gar keine Kat-Leistung mehr hat? So einfach funktioniert das nicht . -
Du brauchst doch nur mal logisch denken - wenn er dir jetzt schon aufgrund zu geringer Kat-Leistung nen Fehler in des FS hat, was soll dann sein wenn er gar keine Kat-Leistung mehr hat? So einfach funktioniert das nicht .seh ich genau so
aber es gäbe die Option einen 100-Zeller Kat zu verbauen.. ob da die Monitoring-Sonde nicht auch noch einen Fehler anzeigt ist die andere Frage.. Abgaswerte bei der HU oder Pickerl (in Ö) dürften bei dem dann aber in Ordnung sein.
lg Christopher
hallo war gerade beim ÖAMTC und habe abgaswerte messen lassen die werte passen also kat nicht kaputt nur der lambda wert ist zuhoch.
also wird es die diagnosesonde sein oder?
gott sei dank ist der kat nich hin
ja jetzt mal die Nachkatsonde tauschen
lg
http://www.mister-auto.at/de/l…22_a0300!258!006!982.html
diese habe ich bestellt muss ich da die stecker noch belegen oder nur einstecken?
gibts die nicht günstiger? wird wohl ein normalpreis sein..
da fragst mich zu schnell. im schlimmsten Fall musst um pinnen
lg Christopher
nei das ist günstig vw händler 220€
nachbau sonde 170€ -
wow.. ok..
musste selbst noch keine Sonde kaufen bei meinem vorigen Benziner tauschen, daher wusste ich nicht was die kosten ist ja fast schon a frechheitlg
schon ja und dann müste das problem behoben sein oder was kann es sonst noch sein?
zuerst mal tauschen und dann weiter sehn
nicht gleich aus einer Mücke einen Elefanten machenwenn dann noch immer ein Problem hast dann wars eventuell die Vorkatsonde
Wie schon gesagt, eins nachn anderen
lg
so wollte sie heute wechseln dadursch habe ich sie oben abgeflext und dann wollte ich sie aufmachen ging aber nicht und jezt ist sie rund bzw. oval was kann ich jezt noch tun?
