Hallo ihr lieben,
das Pech lässt einfach nicht von mir ab, heute morgen und heute nachmittag nach der Arbeit, als der Motor kalt war, war das typische Kettenrasseln zu hören, aber nur ganz leicht und nur maximal 2 sekunden! Die Kette inklusive spanner und zubehör wurde vor 16000 kilometer erst getauscht! Zum anderen, ruckelt er im Stand (so schnell wie es kommt verschwindet es) wenn er bisschen warm gefahren wurde aber auch im komplett warmen Zustand! Was kann das sein? Auch beim abstellen vom Motor ruckelt er?! ist das alles normal? hinzu kommt, dass die magnetkupplung bei 2300-2500 touren beim gasgeben und einschalten des kompressors quietscht, kann man das wechseln lassen auf garantie o.ä.?...
achja hat es sinn auf das addinol öl umzustellen? hat erst vor 1500 kilometer das Longlife öl bekommen....
die bremsen vorne wurden erst von vw erneuert, jetzt hab ich so ein metallisches schleifen, kann sein dass die bremse an sich selbst nicht mehr richtig löst, also derbremssattel?
ich bitte um eure Hilfe.... :pinch:
mfg
