habe mir heute frühmorgens die von MotorSportSchmid hergestellten R32 Front- und Heckstoßstange (GFK) vom Lackierer abgeholt.
Zuhause hätte ich die dann montiert. Also originale Heckstoßstange runter die MSSR32 drauf - und welch Schock, die passt nicht mehr???
Wenn ich sie an der Beifahrerseite befestige (Schraube unterm Rücklicht), klafft sie an der Fahrerseite um ca. 4-5 cm auseinander - kann doch nicht sein, hat ja beim probieren (vor'm Lackieren) auch gepasst!
So, also wieder runter damit. Nun habe ich mir mal die Frontstange mal genauer angesehen und da ist mir auf der Beifahrerseite oben (Radlauf) eine Beule aufgefallen, da es die Stoßstange an dieser Stelle etwas nach innen verzogen hat.
Also, war die Sache klar. Der gute Lacker hat die beiden Stangen in die Trocken- bzw. Brennkammer getan (soll man ja bekanntlich bei GFK lassen, ausser bei unter 40°).
Darauf rief ich ihn an, das es die beiden Stangen von der Hitze verzogen hat, natürlich streitet er alles ab und meint das die Kammer auf 38° eingestellt war. Sein Vorschlag: ich sollte mich bei MotorSportSchmid beschweren, da sie mir seiner Meinung nach Schrott verkauft haben.
Also rief ich auch bei denen an. Herr Schmid (übrigens sehr nett und hilfsbereit) klärte mich dann auf, daß die von Ihnen hergestellten Stoßfänger in der Trockenkammer bis zu 60° (!) standhalten und es dafür auch ein Gutachten gibt (das er mir freundlicherweise zuschickt).
Seine Meinung: der Lackierer hat auf jedenfall nicht die Temperatur von 38° gehabt, sondern deutlich drüber. Denn dann müsste ja bei bloßem anfassen (Menschliche Temp. 37°) die Stange "schmelzen"!
Auch kann der Lackierer sie falsch auf die Lackierböcke aufgestellt haben (zum Lackieren/trocknen). Naja, auf jedenfall hat nach Meinung von Herrn Schmid der Lackierer totale Scheiße gebaut (das er bestimmt auch weiß), die er nicht zugeben will.
Was soll ich nun tun? Herr Schmid riet mir, es nochmal freundlich beim Lackierer zu versuchen und wenn er dies nicht einsieht, ab zum Anwalt (Rechtschutz).
Hatte jemand schon so'n Problem bzw. Ärger gehabt?
Bin um jede Meinung dankbar!
mfg
Joshi080
