Habe einen Golf 4 TDI mit 176000 KM seit ein paar Wochen springt er schwer an und plötzlich hat das Fehlerspeicher Symbol geleuchtet
Auslesen lassen und Drehzahlsensor erneuern lassen
Dann ging er ca. für 2Wochen und jetzt fängt er wieder an.
Manchmal springt er sofort an und manchmal springt er extrem schwer an speichert aber keinen Fehler momentan ab.
Es ist auch egal ob es warm oder kalt draußen ist.
Hat so einen Fehler schon mal jemande gehabt?
Springt schwer an
- Golf 4 Diesel
- tom_93
Schon mal den Temperatursensor getestet?
Wie läuft er sonst so, Leistung, Gasannahme usw?
welchen Temperatursensor meinst du?
Läuft rund alles ganz normal -
ich habe auch das Problem, dass er schwer anspringt.
Beim fahren fehlt mir Leistung.
Normalerweise gibt es ein erhöhte Beschleunigung ab ca. 1700 rpm, diese bleibt aus und er klingelt bei Vollgas.
Hat jemand einen Tip?
Wo könnte den der Sensor sitzen?
Inan
Nachdem leider keiSteuerklappee Antwort hatte hab ich den Fehler selbst gefunden.
Die Sicherung 34 brennt durch weil der Motor der Saug- bzw. Steuerklappe defekt ist.
An der Sicherung ist auch det Ladedruck Begrenzer dran.
Stecker abgezogen und alles ist OK.
Jetzt benötige ich nur die Steuerklappe.Wo kann man diese günstig erwerben?
Inan
