Hey also mein problem bei mir springt die uhr und der gefahre kilomterstand am tag immer auf 0 zurück wenn ich den motor anmache aus später wider an dann ist wieder auf null auch der drehzahlmesser und die tankanzeige/temeraturranzeige belibt so stehen wies gerade ist wenn ich dann den motor ausmache. hat jemand ne idee was das sein könnte??? mfg
Golf 5 uhr/tacho anzeige
Hmm mit dem Fehler leb ich auch seit Januar 12 -.- Was hastu zuvor gemacht (hast du geschraubt/codiert oder was auch immer? )?
hab das birnlein in der sonnenblende tasuchen wollen und bin mitm schraubenzieher ans metall gekommen hat mir dann n kurzen reingehauen hab die sicherung dann getauscht dann tat die innenbeleutung wieder aber das mit der uhr und so war ab da und was hast du gemacht??
Den Fehler hatte ich früher im Polo auch mal. War eine simple Sicherung für den Tacho die ich mir rausgehauen hab. Schonmal danach geschaut?
ja aber ich find gar keine sicherung für den tacho kann das sein oder bin ich zu doof um sie zu finden??
ähm naja für den Tacho gibts doch keine Sicherung, oder?^^ Also bei mir hat VW den Fehler bei nem "Motortausch" eingebaut und die haben es nicht eingesehen, dies zu reparieren -.-
Meine Leidensgeschichte kannst du ja hier durchlesen : [Golf 5] Technisches Problem beim 2007er Golf V -
ja eben das mein ich auch das es für den tacho keine sicherung gibt aber bin mir da nicht sicher
Ich sag ja damals beim Polo war das so. Kontrollier einfach mal alle Sicherungen. Dann kannst du eine fehlerquelle ausschließen.
Es gab mal vom Hersteller ein softwareupdate für einige Modelle weil die mit 2012 aufgrund eines Berechnungsfehler wohl nicht alle klarkamen und es auch zu Fehlberechnungen der Wartungsintervall-Anzeige kam. Wäre zumindest eine Möglichkeit.
Gibt es denn evtl einen Fehlerspeichereintrag ?
muss den speicher mal auslesen lassen
und hast du mittlerweile des beheben können? Lt. Fehlerspeicher ist die Verbindung zum Tacho und zur Wegfahrsperre sporadisch -> eventuell ist n neuer Tacho fällig -.-
Ist bei mir auch dass der Tacho als kaputt angezeigt wird (sporadisch) aber wirkt sich nie aus.
ich lad später den log mal hoch
