Also ein Kabelbrand entsteht da sicher nicht!!! Da fließen nur einige wenige mA drüber!!! Das nagt höchstens an deiner Batterie! Im übrigen hab ich mir es auch mal durch den Kopf gehen lassen, wie man das Problem löst. Ich bin darauf gekommen, dass man wie glaub ich schon Marc1981 gesagt hat( bei Ihm eingebaut wurde ), ein Widerstand von ca. 1K Ohm zwischen der Blau Grauen Masseleitung und dem Plus eingang der LED´s ( entweder +30 Schiene, Pin22, ect.).
Dies bewirkt, das sich die Potentiale ausgleichen und die LED´s so im Ruhezustand nicht mehr leuchten dürften.
Am einfachsten wäre es aber, wenn man vor jede LED bzw. vor jeden Vorwiderstand eine Z - Diode in Sperrichtung einbaut. Z.B. eine ZPD 5V5 ( 5,5V). Die bewirkt, das sie erst bei einer ungefähren Spg. von 5,5V durchschält und die LED´s somit ausschält, bzw. nicht mit Strom versorgt. Jedoch sollte man vorher die Spannung zwischen der Blau / Grauen Leitung und der Masseleitung messen, wieviel da wärend dem ,,nachleuchten" abfällt. Dann nurnoch Z - Diode einsetzen, FERTIG! ( Bei Parallelschaltung der LED´s)
