Guten Abend,
ich hoffe, dass mir jemand auf die Schnelle weiterhelfen kann. Ich habe im Zuge der LED Nachrüstung mein BCM getauscht und seitdem funktionieren weder Fernlicht, noch mein Kurvenlicht. Ich habe mit einem VCDS User schon eine ganze Weile gesucht, jedoch nicht das passende Byte/Bit gefunden.
Fernlicht geht genauso wenig wie Lichthupe (Lichthupe nur mit dem Abblendlicht).
Kurvenlicht zeigt direkt einen Fehler an. Bei der Justierung fahren die Scheinwerfer nur hoch und runter und nicht zur Seite.
Hier der Auto-Scan:
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
69 72 77
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 1444940
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 34484DAB57204E9
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000022
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000022
1 Fehler gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 74
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ungültig
ungültig
ungültig
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180A3E9833F3C06088008074000924455C0489736D8D60648000000000
VCID: 304041BB6338729
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 24030 21 0501
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 010409 05 54 0402
Codierung: 0330AD
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HO H08 9001
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Würde mich über eine Antwort freuen - ich blicke da leider nicht durch und meine Werkstatt hat anscheinend noch weniger Plan.
Micha
