Hallo zusammen
Habe mir heute ein Gewindefahrwerk eingebaut. Erst nur vorne. Hatte zeitlich nicht mehr weiter geklappt. Rest kommt morgen früh. Hat soweit alles prima geklappt.
Nun zu dem Problem. Die Antriebswelle ist auf der rechten seite nur ca. 5mm vom Stabi entfernt. Und ich denke mal wenn ich fahren würde, schlägt diese an.
Auch wenn jetzt viele meckern, aber es ist ein Gewindefahrwerk von Tuning Art. Das mit den blauen Federn.
Und zwar dieses hier: http://www.ebay.de/itm/2209947…_trksid=p3984.m1497.l2649 (Affiliate-Link)
Es sieht genau so aus wie auf dem Bild. Auch mit den verstellbaren koppelstangen. Es sind die beiden Kugelgelenke mit 3 zwischenstücken pro seite. Habe die langen genommen und etwas rausgedreht. Nun passt es wohl nicht richtig.
Was kann ich da denn nun tun? Wie weit müßen die gewinde der koppelstangen denn reingeschraubt werden?
Woran kann es liegen das die Antriebswelle am Stabi anschlägt?
Habe extra die längeren Koppelstangen genommen. Sind diese eventuell noch zu kurz?
Ich verstehe es nicht.
MFG
