Hallo liebe VW Freunde,
ich habe ein Problem was ich einfach nicht mehr loswerde. Es handelt sich um den Fehlercode 19559: Motor für Saugrohrklappe V157 defekt
Ich habe ein VCDS und konnte dies relativ schnell ermitteln. Der Fehler lässt sich nicht löschen, bzw kommt sofort wieder. Die Saugrohrklappe ist nicht kaputt, ich habe sie bereits aufgemacht, alle Zahnräder sind in Ordnung, die S8 Sicherung im Motorraum ist auch in Ordnung, aber der Fehler bleibt. Ich habe bereits 2 mal eine neue originale Pierburg Saugrohrklappe bestellt und diese verbaut. Anschließend den Fehlerspeicher gelöscht etc., der Fehler bleibt.
Ebenso habe ich bereits mit den Stromplänen die Kabel durchgecheckt von Motorsteuergerät bis zum Stecker der SRK, diese waren alle in Ordnung und leisten ganz normal Widerstand in der Anzeige.
Jemand eine Ahnung was es noch sein könnte? Ich bin an dieser Stelle echt ratlos... brauche echt Hilfe...
