ich habean meinem Aute jetzt alles eingebaut und die Kabel verlegt, das einzigste was mir noch fehlt ist das Remote Kabel was zu verstärger geht. Wo ist im VW Golf V eine leiteung mit Zündungsplus (klemme 15)
Danke
Danke
Sicherungskasten
Hab kein Plan davon wie die sicherungen belegt sind.
schwarz gelbes Kabel: Zündplus
Rotes Kabel: Dauerplus
Edit:
Bei VW einen Pin für Sicherungskasten kaufen (Kabel für Mini Sicherung:000 979 225 / Kabel für große Sicherung 000 979 135 E), einstecken und verlängern und da anschließen wo es benötigt wird
Ist das RCD300 auf 15 oder 30 ? dann könnte ich einfach da abgreifen?
Am RCD 300 liegt nur Dauerplus an, rest wird über CAN gesteuert
Ich habs z.b. von der sicherung abgegriffen vom heckwischer . man bekommt bei acr oder so kabel sie gehen
stimmt das , das im sicherungskasten die sicherung 15 auch klemme 15 ist?
Da 17 und 16 Dauerplus sind und des die letzen beiden in der Reihe sind geh ich mal davon aus das sie ebenfalls Dauerplus hat. Allerdings kannst du das ganz leicht mit einem Multimeter herausfinden wenn ohne Zündung 12V anliegen dann ist es Dauerplus wenn nicht dann ist es Zündplus. Du kannst auch ganz leicht die Abdeckung vom Sicherungskasten entfernen und des Ablagefach rausziehen, dann siehst du welche Kabelfarbe da drin steckt. Wenn Rot dann ist es defintiv Dauerplus
