Top.
ich hätte sie auch so gern, doch verweiger ich mich so vor der arbeit
![](https://www.meingolf.de/cms/images/avatars/0b/5116-0b93f6768457bd49281e488492b771649a1d66c1.jpg)
hypuhs oryxweisser adidas GTI
- Golf 6
- hypuh
Mal ne Frage, hast du den Taster an der B-Säule selber ausgeschnitten oder extra eine B-Säulenverkleidung gekauft. Zudem wie hast du das mit dem Sensor im Dachhimmel gelöst, da ich auch schon eine weile überlege mir das nachzurüsten.
Hi
Also dieses mal habe ich die BSäulen Verkleidung mit Ausschnitt neu gekauft. War einfach zu faul
Bei meinem alten Golf V hatte ich den Ausschnitt selber gemacht, geht auch.
Was genau willst du zum Sensor wissen?
Du brauchst halt den Sensor und die Leuchte für den Dachhimmel mit Sensorhalterung bzw. Öffnung. Die Kabel habe ich dann die A Säule hoch und durch den Dachhimmel gelegt.
feine arbeit, wieviel hast du für das material bezahlt??
danke hypuh für die Info, doch ist der Ausschnitt in der B-Säulen Verkleidung schon vormarkiert?
Zudem wie macht man diesen Sensor am Dachhimmel fest?
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/51/4924/47325013/01052012056-7294218138027588244.jpg] -
feine sache die dwa
dann hat dein gti ja jetzt alles erdenkliche was an extras gibt auf dem markt
wie kommt man am günstigsten an die sachen dafür ran (kufatec?!) und was kostet der spaß ungefähr? will auch
andreas: du kannst im 5er auch die innenraumbeleuchtung vom 6er nachrüsten mit integriertem sensor. ist auch schöner gelöst wie ich finde
Moin
Also insgesamt denke ich so ca. 150 Euro mit allem drum und dran.danke hypuh für die Info, doch ist der Ausschnitt in der B-Säulen Verkleidung schon vormarkiert?
[Blockierte Grafik: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/51/4924/47325013/01052012056-7294218138027588244.jpg]Also auf der Golf 5 B Säule war es auf der Innenseite zu erkennen wo der Ausschnitt hin kommt. Auf meiner jetzt Ausgebauten am Golf 6 hab ich nicht drauf geachtet.
Den Sensor den du verlinkt hast gab es ja nur im Golf 5. Wenn du den Sensor verbauen möchtest musst du ein Loch in den Dachhimmel oberhalb der B Säule schneiden und den Sensor einclipsen, der hat Haltenase. Man muss aber sehr genau schneiden, wir haben das einmal beim rCSa hier aus dem Forum gemacht. Zusätzlich benötigst du dann aber noch den Neigungssensor welcher oberhalb des Komfort STGs hinterm Handschuhfach verbaut wird.
Einfacher ist es, wenn du dir auch im Golf 5 die vordere Innenleuchte vom Golf 6 besorgst und den Golf 6 Sensor verbaust. So hatte ich es damals auch in meinem Golf 5 gemacht. Du sparst dir also den Ausschnitt im Dachhimmel (wenn da was schief geht....) und du hast beide Sensoren in der Innenleuchte (sind in einem Bauteil zusammengefasst). Sparst dir also die Aktion mit dem Handschuhfach.
150 klingt fair und man hat wieder ordentlich spaß beim basteln
gibt es irgendwo eine komplette liste an teilen die man benötigt bzw. kannst du so eine erstellen, wenn du zeit dafür hast
Na siehst, da hast ja ein paar ordentlich Schuhe für den Sommer
Das mit deiner DWA ist eine saubere Arbeit
Kufatec bietet in Sachen DWA garnichts an. Der Kabelbaum ist ne Eigenkonstruktion und die ganzen Kleinteile wie Sirenenhalter, Rep. Leitungen, Stecker usw. habe ich bei VW geholt. Sirenen findest du haufenweise bei Ebay, Sensoren auch. Die Leuchte müsstest du bei VW holen oder auf ein Schnäppchen bei Ebay warten. Dazu kommen dann natürlich noch etliche Meter Kabel, Gewebeband, Lötzeug und sowas, aber das hatte ich eh da.
Es gibt für den Golf 5 eine Einbauanleitung bei Team-Dezent, da werden aber die Golf 5 Sensoren verbaut und es ist allgemein viel zu umständlich gemacht150 klingt fair und man hat wieder ordentlich spaß beim basteln
Also eine Liste für die komplette DWA+ für den Golf 5 ist in der Anleitung bei team-dezent enthalten. Davon müssen dann aber ein paar Sachen ausgetauscht werden wenn man die Golf 6 Sensoren verbaut.
Heute habe ich dann mal die Verkabelung der Sirene in Angriff genommen. Leider musste ich feststellen das die Sirene nicht funktioniert und nachdem ich alles durchgemessen hatte, war eigentlich klar das es an der Sirene selbst liegen muss. Hab sie dann mal gewaltsam geöffnet (ist verklebt) und siehe, neben dem Akku wächst etwas auf der Platine
Durchführung des Kabels, PLA und Stromkabel für die Endstufen geht auch schon dort entlang
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/5vwa0f.jpg][Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/6x3lzv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/7kubw2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/9wrboz.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/82tybc.jpg] -
ja schiete, das ist natürlich ärgerlich -.- ich hoffe das bleibt mir erspart, sind ja nicht mal gebraucht günstig zu bekommen :wacko:
Kein Wunder das da nicht mehr viel passiert
Ja, das hatten wir Gestern ja vermutet...
Uhh das ist ja nicht so top mit der Platine aber der rest gefällt mir.
