Hi zusammen!
Hab ein Problem!
Die Sicherung 13 ist mir in den letzten Tage schon 3 mal rausgeflogen.
Laut der Abdeckung von dem Sicherungskasten sind das die Bremslichter! Hab eben mal den Widerstand gemessen.
Wenn die Zündung an ist, sind es ca. 5 Ohm und wenn die Zündung aus ist, dann sind es ca. 1,9 Ohm fallend!
Müßte ja eigentlich hinkommen mit 12V 1,9 Ohm sind ja dann ca. 6,3 A.
Dachte zuerst an den Bremslichtschalter, aber mit einem Neuen geht es leider auch nicht besser.
Hängt da vielleicht noch was anderes dran, außer die Bremslichter. Im Handbuch steht da leider nix. Und im Kombi kommt dann immer die Meldung, dass ich in die Werkstatt fahren soll.
Hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen!!
Bitte :O
Michael
Achso,...
die Sicherung fliegt nicht immer sofort raus.
Hab z.B. gestern Abend eine Neue rein. Hat gestern Abend gehalten und als ich heute Morgen zum Bahnhof gefahren bin, haben die Bremslichter auch noch funktioniert! Nur heute Mittag gings dann wieder nicht.
