Hallo Leute
Gestern wurden bei mir die Nebelscheinwerfer verbaut und das Bordnetzsteuergerät (30 Byte 3c8 937 049 E) gewechselt.
Zuerst einmal riesen Dank und Lob an miser.xyz. Alles sehr sehr gut verbaut und ohne ihn hätte ich es nieee geschafft...danke :D:D
Ich habe LED Rückleuchten von Dectane drinnen und nachdem das Bordnetzsteuergerät gewechselt wurde leuchtet die ganze Zeit die Lampenkontollleuchte im Tacho. Ich weiß, dass der Fehler durch die LEDs entstehen kann. Beim alten Bordnetzsteuergerät erschien jedoch kein Fehler im Autoscan. Wir haben versucht den Fehler zu löschen, indem die Kaltdiagnose deaktiviert wurde, doch das hat nichts gebracht.
Kann es sein, dass das 30 Byte Steuergerät alles genauer abtastet oder wisst ihr vl. was es sonst sein kann?
Hier noch der Autoscan vor dem Wechsel und nach dem Wechsel.
Mittwoch,05,Oktober,2011,21:12:53:31167
VCDS Version: DRV 10.6.3
Datenstand: 20110331
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-M.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000004282366
Codierung: A8890F2700041514001400001400000000097B075C
Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
VCID: 2A5F396BFC79
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 260706 020 0501
Codierung: 00038805
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Alles anzeigen
danach
Dienstag,08,November,2011,18:59:42:52203
VCDS Version: PCI 10.6.4
Datenstand: 20110418
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009408672
Codierung: B1890FA700041A14471700001400000000197F075C00014C170000000000
Betriebsnr.: WSC 01547 666 41936
VCID: 336165522BA5
Codierung: 00038805
2 Fehlercodes gefunden:
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 77343 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 11.70 V
ein
ein
aus
aus
aus
Alles anzeigen
Leider passt der gesamte Scan nicht rein, falls weitere Infos notwendig sind, reiche ich diese natürlich nach.
lg
