Hallo, habe mir ein VW Bluetooth Pairing-Touch Adapter UHV-3C051 435 TA gekauft, in die Telefonvorbereitung meines G5 gesteckt und mit dem Handy über Bt verbunden. Klappt alles super, Telefonbuch wird übertragen, Sprache kommt aus Radiolautspr., Bedienung allerdings über Touchscreen, aber auch soweit i.O. - nur - das Ganze geht nur wenn die Zündung an ist, - gibt es eine Möglichkeit der Einstellung, dass man auch telefonieren kann, wenn nur der Zündschlüssel steckt und in der ersten Stellung steht, also kein Motor läuft und auch die Zündung ausgeschaltet ist???
Hat jemand damit Erfahrung?
Gruß Jo
VW Touch Adapter - Funktion nur Zündung an
Moin,
funktioniert das ganze auch nicht, wenn du den Schlüssel reinsteckst, kurz Zündung an und dann wieder aus machst? Das wäre nämlich der S-Kontakt und damit solltest du eigentlich über die FSE telefonieren können. Radio bleibt ja auch an.
Bei mir geht der Adapter schon an wenn ich nur das Auto aufmache.
Und wenn ich Telefoniere und das Auto ausmache bleibt das Radio und der Adapter solange an bis das Gespräch beendet wird. -
Hallo, danke für Hinweise, muss es noch einmal genau ausprobieren mit kurz Zündung an, beim ersten Probieren lief nur das Radio weiter und die FSE geht aus. Komischerweise geht der Adapter auch kurz an, wenn ich das Auto öffne, geht aber gleich wieder aus. Teste es noch einmal und komme dann nochmal rein
Gruß -
meinst du Aus oder ist es nur der Schlaf Modus?
Der Bildschirm geht bei mir nach einer gewissen Zeit auch aus.
Das heißt aber nicht das auch die FSE aus ist.
Sobald ich mit dem Finger einmal drauf Tippe geht der Bildschirm wieder an.
Kann man aber auch so einstellen das der Bildschirm immer an ist.
Verbunden ist das Handy trotzdem, egal ob Bildschirm an oder Aus! -
Morgen habe ich mehr Zeit, da klemme ich mich dahinter. Mit dem Schlafmodus wusste garnicht, war der Meinung Bildschirm aus, alles aus. Danke für Hinweis. Wo kann man es ev. einstellen, dass der Bildschirm anbleibt?
Freue mich über jeden Hinweis.
Gruß <img)');"" src="wcf/images/smilies/smile.png" alt="" title="nick"> -
Hallo, habe nun versucht die Hinweise zu beachten - leider kein Erfolg.
Konnte kein Schlaf-Modus feststellen. G5 mit Fernb. auf - Innenlicht brennt, Touch-Adapter geht an - nur VW-Zeichen- danach wieder aus, durch Antippen keine Änderung; Z-Schlüssen rein erste Stellung - Radio geht an - Touch bleibt aus.; Z-Schlüssel auf Zündung - Touch geht an - Verbindung hergestellt; Z-Schl. eine Stellung zurück - Radio bleibt an - Touch geht aus.
Das ist nun mein Mißerfolg. Vielleicht mache ich noch etwas falsch oder es gibt noch Einstellungen ev. eine andere Codeeinstellung am G5 bzw. am Touch-Adapter. Würde mich über Hinweise freuen. Nicht probiert habe ich bei laufenden Gespräch die Zündung auszuschalten. Mein Wunsch wäre, wenn Radio an dann auch Touch-Adapter an.
