Hallo Leute,
gestern sprang auf einmal eine Warnleuchte an wegen Abgas. Habe also einen Scan durchgeführt und folgenden Log erhalten:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 B HW: 028 101 147 8
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5645
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8624186
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2240E8D6C295E70C
4 Faults Found
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Torque: 110.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 33.3 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1302 /min
Torque: 110.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 33.3 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.63 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
(no units): 144.0
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1218 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 57.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.8 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 305.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Der LMM wurde vor gut zwei Monaten getauscht, sonst ist nichts passiert. Kann mir jemand sagen, was das bedeutet und was da zu tun ist? Vielleicht sogar mit einer Kostenabschätzung?
