ich habe eine Klimaautomatik und diese bei den niedrigen Außentemperaturen im Moment eigentlich immer auf ECON laufen. Gestern waren es aber ca. 26Grad und sau schwül, da habe ich Econ weggedrückt und die Klimaanlage mitlaufen lassen. Desweiteren war "AUTO" an und die Temperatur auf 22Grad gestellt. Die Lüftung fuhr etwas hoch und es kam auch kalte Luft raus. Dann regelte die Lüftung etwas runter auf Stufe 3 und nach ca.2km dachte ich, ich ersticke gleich im Auto. Es wurde verdammt warm. Dann habe ich auf 20Grad runtergestellt, aber es ging nur die Lüftungsstufe automatisch auf Stufe 4 oder 5, es kam aber keine kühle Luft mehr raus. Nur die normale Außenluft. Es war auch egal, ob ich auf 16 Grad oder 22 Grad gestellt habe. Nur die Lüfterstufe erhöhten sich dann.
Komischerweise funktionierte die Kühlung wieder, als ich die Anlage dann erstmal für eine halbe Stunde ausgestellt und den Motor danach neu gestartet hatte. Da kam wieder eiskalte Luft raus. Nach dem losfahren hörte das ganze aber wieder nach ca. 2km auf und es kühlte nicht mehr .
Heutemorgen waren es nur 21Grad und da kam auf 120km Strecke die ganze Zeit kühle Luft aus den Lüftungsdüsen.
Also ist das ganze Außentemperaturabhängig. Ich habe mal ein wenig gegoogelt und was von Magnetkupplung und Hoch- und Niederdruckschaltern gehört, die defekt sein könnten. Zu wenig Kältemittel und Kompressor schließe ich mal aus, da die Anlage ja bei etwas niedrigeren Temperaturen und auch bei Hohen Temperaturen am Anfang kühlt.
Habt ihr Tipps, was es sein könnte? Ist ein Gebrauchtwagen, aber bin noch in den ersten 6 Monaten der Gewährleistung und habe Gebrauchtwagengarantie.
Fabian
