• hay stimmt das wen ich tieferlegungs federn rein mach und das fahrwerk nicht wegsel das er dan schwumich wirt ??
  • Wat? ?( :huh:
    Wenn du deine Federn tauscht und die DÄMPFER drin lässt, wirst du nicht zwingend das Fahrverhalten optimieren... Wenn du das meinst... :pinch:
  • ja so meinte ich das also wen ich nur die federn wechseln werde wirt das fahwerk nicht härter?
  • Bedingt. Wird sicherlich schon härter, aber ist sicher nicht das Optimum an Performance^^.
  • Die Dämpfercharakteristik von Serien- und Sportstoßdämpfer ist die selbe.Der Unterschied ist nur,dass Sportdämpfer eine kürzere Kolbenstange hat und man somit eine höhere Tieferlegung erzielen kann.
    Es kommt immer darauf an,wieviel km das Fahrwerk drauf hat.
    Gruß Dennis
    Das ist so nicht ganz richtig..
    Sportdämpfer haben eine im Vergl. zu Seriendämpfern, straffere Abstimmung! Sind also "härter" wie Standartdämpfer.
    Stimmt auch nicht!
    Die Länge der Kolbenstange ist nicht ausschlaggebend für die erwünschte Tieferlegung!
    Es gibt auch Sportdämpfer deren Kolbenstange, die gleiche Länge hat wie die eines "normalen" Stoßdämpfers!
    Eine kürzere Kolbenstange hat den Sinn, bei Verwendung von Tieferlegungen, den sog. Arbeitsbereich der Dämpfungseinheit, zu verschieben.
    Zur Erklärung, wenn ungekürzte Dämpfer mit Tieferlegungsfedern kombiniert werden, taucht die Kolbenstange recht tief in den Dämpfer ein, schon in Ruhelage. Bewegt sich jetzt die Feder-Dämpfereinheit, liegt der Arbeitsbereich des Dämpfers nicht im vorgesehenen Bereich, sondern tiefer. Bei hohen Tieferlegungswerten, macht es Sinn eine gekürzte Kolbenstange zu verbauen, damit der Stopdämpfer nicht permanent in der Nähe des Endanschlages arbetien muß.
