kann mir jemand nochmal kurz sagen wie ich die firmware auslese welche auf dem gerät ist?
in dem du nen user mit vcds suchst (es evt selbst hast) und dann in dem programm deine stg ausliest oder zum aber das kostet je nach dem ein bissel
jemand mit nem VCDs hätte ich vor der Haustüre
Man kann auch die FW modifizieren, damit das Hidden Menü freigeschaltet ist nach dem Update.
Wie funktioniert denn bei der firmware (3970) die TV-Freischaltung
dann mit ihm in verbindung setzen und unter stg 37 (navigation) -> anpassung -> da den kanal 50 suchen und den wert von "0" auf "1" setzen. wenn erledigt dann das rns ausschalten und ca 30 sec so belassen. einschalten und ca 20 sec die setup taste drücken (servicemenü). da dann ein bisschen suchen (kenn den punkt nicht mehr auswendig)
das "update" auf tv-free einfach wie im 1. post beschrieben ausführen. das funktioniert mit jeder fw gleich oder was möchtest du wissen???
Danke dann werde ich das morgen mal machen^^^.
Hat noch jemand paar Infos welche Firmware ich auf das B Gerät spielen soll ?ich denke mal die 2760 ist drauf hatte letztes jahr im oktober mal ein update gemacht
genau das wollte ich wissen, war mir nur nicht ganz sicher ob das mit der freischaltung bei jeder Firmware Version geht
was heißt drauf spielen SOLL? wie du willst. ich verwende die 3970 andere die 2760 und wieder andere die 1300 oder so. das ist ganz dir überlassen
sprich ich kann ohne große Probleme die 3970 auf das Teil spielen ? ich frage nur so ... hab gedacht vielleicht hat jemand schon eine erfahrung damit ob es irgendwelche probleme damit gibt soll ja noch ne beta version sein
entweder 3810 und dann 3970, oder direkt 3980 flashen
vcds zum neu codieren brauchst du zu 99% meine ich
Revision A, B and C revision units
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
Das mit der Codierung habe ich gelsen, sprich ich kann nicht gleich die 3970 aufspielen ?
wegen erst 3810 und dann 3970, dort geht es um die neupartitionierung der hdd, das macht nur die 3810
sonst läuft die 3970 und V7.2 nicht
die 3980 hingegen nimmt die partitionierung wieder vor, dann läuft auch die 7.2 direkt
ich gehe allerdings über die 3810 zur 3970, die 3980 behebt nur ein problem bei skoda MFL
ich habe auf 3970 geflasht und musste weder vorher noch danach etwas codieren. lief alles ohne probleme
ok dann passt es ja, schreibe es nur lieber dazu, das man eventuell codieren muss
bei 2680 wars zb so, das war ne factory
ok die 3970 die ich habe ist keine factory cd
muss aber die 3980 drauf machen wegen der 3. partition und personal poi
3980----> wo haste die denn her
