da meine original alarmanlage bei meinem 5er golf comfortline bj 2005 immer wie grundlos auslöst würde ich gerne die kaben stecker usw prüfen.
kann mir bitte jemand verraten wo sich dieses modul befinden?
mfg
stedenon
mfg
stedenon
soweit ich weiß im rechten Radkasten. Musst den Innenkotflügel dafür ausbauen.
Moin,
Was hast du den für eine DWA??
- DWA: Nur Horn im rechten Radhaus vorne
- DWA+: Innenraumüberwachung, Neigungssensor und Horn.
Ein Steuergerät hat die DWA nicht wirklich, das macht alles das Kompfortsteuergerät, dass sitzt hinter dem Handschuhfach. Ich würde mal jemanden aufsuchen, der ein VCDS hat, dort kann man erstmal Fehler auslesen und sich die Bauteile mal angucken.
Gruß bigfoot
Habe dir ein Link geschickt, hoffe er kann dir helfen.
ist eine DWA+ die leider nach lust und laune auslöst.
@Swis danke für den link
jetzt muß ich nur die ursache finden
wenn ich mehrere kilometer ohne gas zu geben den berg hinunter rolle kann ich sicher sein das nach dem abschließen die alarmanlage losgeht. bei normalen stadtfahrten eher nicht.
ich dachte eigentlich an einen marder.
da das modul hinter den handschuhfach sitzt ist das aber eher unwahrscheinlich.
mfg
stedenon
Das klingt für mich eher nach einem defekten Neigungssensor! Wie bigfootHH schon schrieb am besten mal jemanden mit VCDS aufsuchen, der dir das Problem lokalisieren kann.
Es gibt KEIN DWA Modul
Die DWA wird mit über das Kompfortsteuergerät gesteuert. HIER ist eine Anleitung zum einbauen einer DWA+, dort kannst du die Komponenten sehen, auch den besagten Neigungssensor auf den ich auch tippen würde, dieser ist ins Kompfortsteuergerät gesteckt, lässt sich relativ einfach tauschen, da dieser nicht so teuer ist, würde ich entweder mal jemamden mit VCDS gucken lassen, oder den Neigungssensor kaufen, verbauen und das mal testen.
Gruß bigfoot
