...hier noch mal ein Link... http://www.fahrertür.de/2011/12/12/wprebaytitle-kwfahrertur-uniq_id902d19b603e1e4f0fbfd3165da9e491e/
Anklappbare Außenspiegel, wer besitzt welche?
Zum 100. mal in diesem Forum: Anhand der Teilenummer kann man nicht erkennen ob das Steuergerät die elektr. Anklappung kann.
Juhuu, heute sind meine Spiegel gekommen. *freu*
Jetzt bin ich nur am überlegen, ob ich sie gleich verbaue und das Steuergerät irgendwann nachrüste, oder ob ich noch so lange warte bis ich das Richtige habe.... Ich kann es ja kaum abwarten die UFB zu haben. Das Anklappen ist nicht ganz so entscheidend. Denke ich werde sie schon einbauen und dann in Ruhe nach den richtigen Steuergeräten von Skoda suchen... -
Jo, hab ich damals auch so gemacht
Sind es denn auch Spiegel mit Beifahrerabsenkung, falls du derzeit auch schon welche mit Absenkung hast?
Ich hab da damals nicht drauf geachtet, das war ein Gebastel..
Ja, meine Jetzigen haben eine. DIe, die ich jetzt gekauft habe sollten das lt. Verkäufer auch haben....
Ich war aber der Meinung, dass alle Spiegel mit UFB auch absenkbar, anklappbar und beheizbar sind. Nein?! -
Hi
Ne, leider nicht. Die Spiegelabsenkkung bei Rückwärtsfahrt gabs ja erst ab ich glaube Mj07. Spiegelpaket mit UFB und Anklappung gabs schon davor.
Ich musste damals dann aus 2 Spiegeln einen machen.
Na, jetzt machst mir ja gerade richtig Angst.
Also anbauen werde ich sie erst einmal. Wenn es dann nicht geht kann ich doch bestimmt die Motoren aus meinen jetzigen Spiegeln in die Spiegel mit UFB einbauen, oder? Dann habe ich sie aber wenigstens schon mal am Wagen... -
Hi
Den Motor musste tauschen, das ist ja easy. Aber du müsstest dann den Kabelbaum auch noch anpassen da der Kabelbaum für Verstellmotor mit Absenkung 4 Adern mehr hat als der ohne. Kannst ja mal den Motor vom Beifahrerspiegel angucken, wenn er einen 8 poligen Stecker hat ist alles gut. Hat er nur 4 so wie auf der Fahrerseite, musst du basteln.
Ich habe jetzt mal zwei Fotos von den Anschlüssen. Meiner Meinung nach sind sie auf beiden Seiten gleich.
[Blockierte Grafik: http://lh4.googleusercontent.com/-JvBAf1ixXzs/T1uzWAv8LNI/AAAAAAAABMY/oFfpi7XMSWM/s1024/Web%20Albums%20App%20Upload%20-%2010.03.12%2021:02:28]
[Blockierte Grafik: http://lh4.googleusercontent.com/-8qxBmt-tMdY/T1uzTAb48SI/AAAAAAAABMQ/kOIUQYdZxmQ/s1024/Web%20Albums%20App%20Upload%20-%2010.03.12%2021:02:16]
Hi
Schau einfach ob beide Stecker genau die gleiche Belegung haben... das wäre schlecht. Hat der Kabelbaum des Beifahrerspiegels 3-4 Leitungen mehr ist das richtig.
Oder wie gesagt, schau dir den Stecker auf der Seite des Spiegels an, also den Stecker vom Verstellmotor
EDIT: Schau mal beim Spiegel auf der Beifahrerseite ob du folgende Kabel findest: gelb, weiss, grauweiss und graugelb
Hab ich ein Glück.
[Blockierte Grafik: http://lh3.googleusercontent.com/-LwTg7g3jbk8/T1u4mYEatwI/AAAAAAAABMg/e6qpPx00etY/s1024/Web%20Albums%20App%20Upload%20-%2010.03.12%2021:24:51]
Hier sieht man ganz deutlich, dass der untere Stecker (Beifahrerseite) einige Anschlüsse mehr belegt hat.
Dann solltest du Glück haben
Ich hab damals fast als ich es bemerkt hatte
Das glaube ich dir gern.
Naja, nun muss ich mich nur noch trauen meine komplette Türverkleidung abzubauen.
Heute habe ich schon mal den Drehknopf getauscht und somit den Handgriff / Bedienteil / Armablage ausgebaut. ...war ganz stolz als ich das wieder ohne Schäden eingebaut hatte. -
Alles weitere ist dann auch ein Kinderspiel
Naja, so die komplette Verkleidung bis auf das Gerüst abzunehmen...
Ich brauche meinen Wagen jeden Tag zur Arbeit. Wenn ich das dann bis zum Abend nicht wieder zusammen bekomme, dann habe ich ein Problem.
Ich muss auch die eine Box abschrauben, oder?
