Hallo Leute,
habe seit gestern ein Problem! Beim Starten des Motors [1.9TDI, 66kW], beim Ein- und Auskuppeln und beim Gasgeben und Gas wegnehmen (nur wenn eingekuppelt) ist ein Klackern zu hören.
Um das genauer zu erforschen hab ich schon mehreres probiert, zuerst habe ich getestet, ob es von den Dämpfern kommt, indem ich Belastung auf jeden einzelnen Dämpfer gab, da klackt jedoch nichts. Dann bin ich ins Auto gestiegen, mein Bruder hat in den Motorraum gesehn, beim Starten, wo das Klacken auch auftritt, ist keine ungewöhnliche Motorbewegung zu sehen. Dann auf die Bremse gegangen und langsam eingekuppelt, hört man insgesamt zweimal dieses Klacken. Das gleiche dann auch wieder wenn ich auf die Kupplung trete. Beim Fahren hört man das Geräusch jeweils beim Einkuppeln nach dem Schalten und eben beim plötzlichen Gasgeben oder wegnehmen. Habe schon Google und SuFu befragt, SuFu bringt nicht die gewünschten Ergebnisse und Google bin ich nur auf einen passenden Beitrag gekommen, wo aber letztenendes viele Ursachen schuld sein könnten.
Vielleicht hatte von euch schonmal jemand dieses Problem? Hoffe ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schonmal
Gruß BG891
