Hi gemeinde wie schon beschrieben habe ich einen Turbo schaden!
Kann mir einer vielleicht sagen für welche motoren die Vw nummer ist..!`
038 253 014 G
habe einen 1,9TDI mit 90 ps..bj 2004 GOLF V
bitte um feedbacks..
danke!
038 253 014 G
danke!
Passend laut Katalog für BKC (1,9 TDI 105 PS):
Bitte beim nächten mal einen Aussagekräftigere Überschrift wählen.
Danke
-Edit triky: Hab die Überschrift angepasst.-
Danke
danke..hab gerad den Kopf was weg..=)
Im 90 und 105 PS gab es KKK und Garrett Turbo. Ohne Software-Anpassung muss ZWINGEND der baugleich eingesetzt werden! Beide haben Unterschiedliche Verdichert-Kennfelder in der Software!
Desweiteren ist die genannte Nummer von einem "uralten". Der wurde etliche male ersetzt und ist aktuell - 038 253 056 E und von Borgwarner/KKK. Kann mnan hier nachprüfen - http://erwin.volkswagen.de
Somit sollte der defekte auch Borgwarner sein, sonst ist minimum Notlauf obenraus zu erwarten.
Ich habe wie beschrieben einen turboschaden laut liste passte der hier..
038253014G 1,9 TDI (Affiliate-Link)
gekauft und abgeholt..zum Mechaniker damit..!!dann stellt sich nach dem ausbau fest dass ich den Hier drin habe!
03G253010J
Krümmer anders..!!Die anschlüsse..
Kann mir einer sagen wass ich jetzt anders habe..selbst bei vw sind sie ratlos..hab auch die falsche Krümmer dichtung bekommen..für den ersten..
Sehr komisch denn die Teilenummer:
03G253010J gehört eigentlich zum 2.0 TDI!
Wie ein 2.0 TDI Turbolader in deinen 90 PS 1.9 TDI kommt kann ich dir auch nicht sagen...
da ist bei ersatzteilbeschaffung bestimmt ein zahlendreher oder eine falsche fahrgestellnummer genutzt worden
prüft mal die eingravierte fahrgestellnummer an deinen golf, ob das alles passt mit den von euch verwendeten daten
VAG verbaut alles. Sagte ich oben schon einmal. Entweder einen kleinen KKK oder den "guten" Garratt!
Krümmer-Anschluss sollte bei dem die versetzen haben. Die alten/Normalen haben die Verschraubungen senkrecht angeordnet.
