Hallo zusammen,
mein Heckwischer funktioniert einfach nicht.
Ihr seid meine letzte Hoffnung bevor ich den Wagen zu VW bringe und sage macht ihr mal!
Also:
ich hab eigentlich alles ausprobiert. Die Sicherung ist ok, das Relais schaltet, es kommen hinten am Stecker kontinuierlich 12 V an... so dass ich eigentlich dachte, es kann nur der Heckwischermotor selber kaputt sein. Da hab ich aber jetzt schon 2 andere ausprobiert und die gingen auch nicht. Habe die beiden Motoren einfach nur an den Stecker angeschlossen und nicht eingebaut - dürfte aber eigentlich egal sein, Erdnung kriegt er nicht über die Karosserie, wenn ich das richtig gesehen habe...!?
Türen, insbesondere Heckklappe ist auch immer geschlossen gewesen bei den Tests; wurde auch als geschlossen im MFA angezeigt.
Bei eingeschaltetem Frontwischer und dann Einlegen des Rückwärtsgangs kommt auch nix.
Irgendwer noch eine Idee?
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
Tim
