Gewindefahrwerk is bis auf eine Windung unten. Möchte aber noch 5mm tiefer... Auf Anschlag drehen sinnvoll?
  • Hi, denk die Überschrift sagt alles... Weiss aber nicht ob das so sinnvoll ist. man sagt ja einen gewindegang freilassen aufgrund der last des einfederns...?
    wisst ihr evtl noch ne andere möglichkeit?
    hab auch schon nach flacheren domlagern geschaut aber find irgendwie keine..
  • welche Marke ist das Fahrwerk?
    Gibt noch andere möglichkeiten ;)
  • hmm H&R oder KW wäre jetzt einfach gewesen.
    man kann z.B. die Federn setzen lassen ( nicht pressen )
    Oder man kann das ganze Fahrwerk kürzen, macht aber bei nem FK eher weniger sinn.
  • Du hast folgende Möglichkeiten:
    Konterring rausnehmen
    Oder ganz runterdrehen
    Dabei beachten das der Wagen nicht schon auf den gelben Puffern aufliegt
  • FK hat Rennsportfedern im Angebot. Sind kürzere Vorspannfedern. Frag am besten mal nach, ob die auch für dein Fahrwerk verfügbar sind.
    "Jo, bin in Halle... Wollt grad heim fahren, die strecke wird aber vom Castor blockiert "
  • hey feuriger und junior! danke für den super tipp, hab denen ihr support center grad angeschrieben. hoff mal auf ne baldige antwort! aber die vorspannfedern sind doch die normalen federn die auf den tellern sitzen oder? also plump gesagt tieferlegungsfedern.. und die solln so billig sein?
    @ bullet: ja es könnte schlimm sein. wenn du auf der letzten windung bist und du fährst durch ne tiefe bodenwelle dann is der ganze druck vom einfedern auf der feder, die dann auf den teller übertragen wird und der druck dann aufs gewinde bzw auf die letzte windung. d.h. sie kann rausbrechen und das widerrum bedeutet ein totalschaden der dämpfer :/
    @ too_funky: das fahrwerk hab ich jetzt schon 2 jahre. glaub nicht dass sich die noch setzen. oder meinst du künstlich voll beladen und hoffen dass sich was tut?
    hat das FK überhaupt diese ringe?
    Das sind die kleinen federn :
    hier mal ein bild
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/110427/snxbvhf5.jpg]
  • @ bullet: ja es könnte schlimm sein. wenn du auf der letzten windung bist und du fährst durch ne tiefe bodenwelle dann is der ganze druck vom einfedern auf der feder, die dann auf den teller übertragen wird und der druck dann aufs gewinde bzw auf die letzte windung. d.h. sie kann rausbrechen und das widerrum bedeutet ein totalschaden der dämpfer :/
    @ bENDER89
    Also ich hab mein bis anschlag runter gedreht ?
