5. Das Wachs auftragen. Hierzu sollte man beachten, dass man es dünn aufträgt. Das Wachs muss nun ablüften, nach 10-15 min kann man dann mal mit dem Finger drüber wischen, wenn hierbei das Wachs abwischt kann man beginnen mit dem abtragen, verschmiert es, dann muss man weiter warten.
Ok Vielen Dank
mit abtragen meinst du, mit einem Microfaser Tuch drüber polieren oder ?
Nochmals Danke
EDIT : und mit gründlicher Autowäsche meinst du einfach nur mit Wasser drüber ? oder auch mit einem Schampo ?? ... oder das Schampo erst in Schritt 2 mit der Knete zusammen verwenden ?
