Passen 9x20" auf den Golf 6?
  • Hallo,passen 9x20" ET 40 mit 235 reifen auf den Golf 6 mit 35 mm Federn ??
    Was muss angepasst werden udn was sagt der TÜV dazu ??
    Danke . LG Max
  • ET 40 bei einer 9er Felge mit 235er Reifen? Das kannst du knicken, wenn du nicht massiv die Kotis bearbeitest. Wenn du das vor hast kannst dich auf viel Arbeit einstellen. Im Übrigen sind 35mm bei einer 20" Felge viel zu wenig, da brauchst du ein Gewinde, damit es am Ende stimmig aussieht.
    LG Eike
    Gruß StraightShooter
    mein
    Golf.de
    Moderator
  • War nur ne Idee da die Felgen noch von meinem Rocco im keller leigen und ich da über was neues nacdenke dann hätte ic sie auf dem Golf meiner Frau geworfen ?!
  • wie StraightShooter schon sagte ist das nur mit einem extrem umbau möglich!
    und dann nur federn verbauen sieht auch nicht so wirklich super dann im endefekt aus.
    also ich würde dir zu einer anderen felge/größe der felge raten
  • Um hier mal kurz zu entstauben..
    Wie sieht das denn aus mit ner 9x20 Et 45 ? Vorne mir gemachten Kotis hinten Original ?
    Musste doch passen wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege.
    dennis
  • Hi!
    Ich bin neu hier im Forum, fahre einen 6er Highline mit 90mm tiefer vorne wie hinten.
    Wollte das Thema noch mal aufgreifen, da ich Felgen in den Maßen 9x20 ET 60 (mit Adapterplatten 20mm, also ET 40) angeboten bekommen habe. vorne wollte ich über den Winter ohnehin SRS Tec Kotis drauf machen, nur ist die Frage obs mit bisschen eingestelltem Sturz hinten passen würde.
  • Schließe mich der Frage an aber denke mal das hier jeder nein sagen wird :/
  • Mit den passenden Maßen, ähnlich wie groundarea dürfte es passen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Also mit Maßen meinst du die et? Alles ab 40 aufwärts geht mit 9j?
  • Mit breiten Kotflügel und Co Aufjedenfall.
    Ansonsten würd ich mal vorsichtig so ca. ET 50+ sagen.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
