Tacho ausbauen leicht gemacht
  • Moin moin Freunde des guten Geschmacks :D
    Kurzanleitung zum Ausbau des Tachos im Golf 5.
    Der Umbau mit all seinen Folgen geschieht auf eigenes Risiko :!:
    • Den Hebel auf der Unterseite des Lenkstocks herausklappen und Lenkrad in die tiefste Position bringen.
    • Die gewölbte Kunststoffleiste (oberer Pfeil) mit etwas Kraft Richtung Fahrzeugheck ziehen. Sie ist nur mit 2 Metallfedern gesteckt.
      Die obere Halbschale des Lenkstocks kann, muss aber nicht weg (unterer Pfeil). Die Halbschalen sind ebenfalls nur zusammengesteckt.
      [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/tacho.jpg]
    • Die zwei angezeigten Schrauben lösen [>TORX<] - [ Inbus möglich ]
      [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/tacho2.jpg]
    • Jetzt kann der Tacho nach vorne gezogen werden. Hierbei am Besten auf- & ab bzw. Kipp Bewegungen machen um den stehenden, am Fahrzeug fixierten Stecker zu lösen.
      [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/tacho3.jpg]
      Wenn der Tacho draußen ist könnte man noch...
      • Den Stecker erst nach links und dann nach oben drücken. Jetzt lässt er sich herausziehen.
      • Den oben rechts mit einer Schelle befestigeten Kabelbaum herauslösen. Jetzt kann der Kabelbaum noch ein Stück herausgezogen werden. Hilfreich wenn man den Tacho mehrmals ab- & anstecken oder angesteckt messen möchte.
      Der Stecker lässt sich bei Bedarf weiter zerlegen.
      Hierfür die zwei angezeigten Nasen gleichzeitig nach außen drücken und den Stecker nach hinten aus dem Gehäuse ziehen.
      [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/tacho4.jpg]
      Wenn der Stecker noch weiter zerlegt werden soll...
      Die angezeigte Nase in Pfeilrichtung ziehen und den Stecker zur Seite aus dem Gehäuse ziehen.
      [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/tacho5.jpg]
      Jetzt seid Ihr ganz drin im Kaninichenbau :D
      [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/tacho6.jpg]
    Viel Spaß & Glück beim Realisieren.
    Gefällt dir? [Blockierte Grafik: http://trick-me.de/like_.jpg] :D
  • ich will zwar nicht meinen Tacho ausbauen aber jetzt weis ich wie es geht.
    :thumbup:
    danke :P
    _ q u a t t r o - p e r f o rm a n c e _
