Hallo Motorexperten,
wie schon oben beschrieben, schaltet der Turbo beim Beschleunigen nicht mehr zu,
deshalb war ich bereits in der Werkstatt, Fehlermelder hat angezeigt, dass das Schubumluftventil kaputt ist, dies wurde dann durch einen Mechaniker getauscht (Privat). Anschließend eine Testfahrt gemacht und der Fehler kam wieder auf.
Habe die 2 Ventile verglichen, sahen etwas unterschiedlich aus.
Kann sein das durch ein Software Update das neue Ventil erst angepasst werden muss??
Ich hoff jemand hat von euch schonmal solche Erfahrungen gemacht
