Danke DanielR und danke für den Tipp mit der Zentralelektrik. Kann es daran liegen das der Stecker vom Scheinwerfer auf der Beifahrerseite nicht drin war. Den hatte ich beim autoscan draußen. Weil ich vergessen hatte nach dem Ausbau des Scheinwerfers den Stecker wieder einzustecken.
Codierung klappt nicht
habe mir die letzen 1-2 Wochen rausgesucht was ich Codieren möchte. Heut wollte ich mal zuschlagen aber es hat nicht geklappt bis auf US Blinker.
Us Blinker Codierung auf 20%
Meine alte E4890F2700041500471400001400000000097B075C0001
Meine neue E4890F270004150E471400001400000000097B075C0001
Dann wollte ich den Gurtwarner ausschalten
Laut dem Forum
Woher weis ich das zum 20% codieren ich das 0e schreiben muss und was trage ich bei 15% ein? Was passiert wenn ich einfach eine 20 eintrage?
STG 17 (Kombiinstrument)STG Codierung -> Funktion 07
Gurtwarnton +02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige an
bzw
Gurtwarnton -02 = Sicherheitsgurtwarnanzeige ausMeine original Codierung
0003103
Umcodiert in
0003101
Aber leider ist nicht passiert, habe ich da was falsch verstanden?
Dann wollte ich die Heckklappeaufspringen lassen
Softtouch
Steuergerät Codierung (19 Byte)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07Byte 01 Bit 4 ZV-Heckklappe Softtouch
(direkter Auswurf/keine Freigabe)Meine originale Codierung
989002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
Habe es bei http://obd.netloonies.com/ eigegeben da steht das Bit 4 schon gesetzt ist, warum springt meine Heckklappe dennoch nicht auf?
Weis einer evtl. wie man das Codiert das die Fensterscheiden beim loslassen der FFB dennoch weiter runterfahren, weil jetzt bleiben sie stehen sobald ich loslasse.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss
also heute war noch mal der Verleiher da. Ist kein China Clone hat nur die Spracheinstellung von Windows übernommen. Da mein Win eine englische Version ist, danach war es in deutsch. Auch das mit den Häkchen geht, habe lediglich nicht auf das richtige geklickt, danke nochmal an DanielR .
Ich will mal erklären was nicht gestimmt hat.
Gurtwarner war gestern schon klar musste 0001103 heisen danke Hyuph
Softtouch war das Häkchen ja schon gesetzt man musste nur noch ein Häkchen bei...s.u. setzen.
Byte 02 Bit 3 ZV-Heckklappe 1-Motoren- statt 2-Motoren-Schloss verbautUs Blinker hatte ich ja schon.
Komfortschließen dank thomas.illgen war dann auch nur ein Häckchen. Jedoch dachte ich das man damit auch die Fenster öffnen kann, jedoch bleiben die stehen wenn ich sie loslasse, ist das normal. Es heißt ja Komfort schließen und beim schließen geht es auch.
Das ist auch normal, stell dir vor, du willst die Fenster mit der FFB nur einen Spalt öffnen, dass wäre anders ja garnicht möglich.
LG Eike
