Sers!
HAb heute mein RNS510 endlich in die mfa+ codiert^^ so nun hab ich aber das prob das mein mufu lenkrad das da nur mehr die lautstärke funzt und ich kann die titel nimmer weiterschalten am lenkrad!
Kann mir wer helfen was ich ändern muss???
mfg
Sers!
mfg
Hi
Hast mal die Codierung vom RNS da?
Und vom Lenksäulen Steuergerät?
hypuh
wie kann man denn ein RNS in die MFA+ codieren... versteh ich nicht, du hast sicherlich nur das DDP auf BAP geändert...
liegt an der Codierung (Lenkstockhebelbedienung codiert?) oder an der Software auf dem RNS...
Stimmt, das mit der Software hatte ich damals auch. Musste damals eine neue Firmware drüber bügeln und schon lief es mit den Mufu Tasten.
Kann aber auch die Codierung sein
hypuh
Ja das meinte ich ja damit das bap deaktiviert dann gings!
HAb nun gemerkt das die mute und lautstärke butten klappen! Die lieder kann ich am wischerhebel weiter schalten...
Was muss ich da nun anders codieren weis das wer?^^
na dazu müsste man wiedermal wissen was codiert wurde...
also Fahrzeugscan hier posten, dann schauen wir mal drüber
hier der scan
Tuesday,08,February,2011,17:27:48:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZ5W089761 Mileage: 86090km/53493miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 HW:
Component: 2.0l R4/4V TFSI 00 0070
Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0D0404004
Coding: 0403000318070060
Shop #: WSC 79341 150 80570
VCID: E3CE2DD21D0F2E04
No fault code found.
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0004738
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 3A7030B64A058FCC
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BA
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D6B9C26937C224
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000962003
Coding: E78F8F0600041800001400001400000000
VCID: 4084425E2CD9D51C
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 F HW: 1K0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8R 023 5600
Revision: 07023000 Serial number: 0037RD04J5A2
Coding: 0012337
Shop #: WSC 01268 785 00200
VCID: 2F6611E281475A64
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 500 0010
Coding: 0002012
VCID: 3162179A97734C94
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0030
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K6 920 870 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0810
Coding: 0007103
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001049080701
Coding: 7D3F03C8070002
VCID: 2952FFFABFA33454
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0810
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H06 2680
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K9049071
Coding: 000004000400001000
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2E580CE6864D536C
2 Faults Found
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 158
Mileage: 86088 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:56:13
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 86095 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:56:08
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0147
Coding: 0000052
VCID: 3064129E9C79459C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.7 1401
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No SW: 1K0 959 433 J HW: 1K0 959 433 J
Component: 01 KSG PQ35 G2 031 0308
Revision: 00031000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80C802087F2D8404084F01E000
Shop #: WSC 01287 111 53212
VCID: 37762982791792A4
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000003
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
2 Faults Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 158
Mileage: 86088 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:56:13
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 158
Mileage: 86095 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:56:08
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0213
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
01530 - Radio Mute Switch
009 - Open or Short to Ground
End ---------------------------------------------------------------------
ich hab genau das selbe Problem... Beim Einbau des RNS mit altem Gateway ging alles, als dann das neue eingebaut und codiert wurde, gingen die Tasten (bis auf Lautstärke und Mute) nicht...
naja gateway (was is das)^^ hab ich net gwechsl!
Hab mein rns gekauft und direkt eingebaut! Bin dann damit 5 monate gefahren ohne es zu codieren!
Da haben alle tasten funktioniert! Nun nachn neu codieren halt nur lautstärke und mute..
Einfach jemanden Codieren lassen der weiss was er tut...
hypuh
tja das ist mir schon auch in den sinn gekkommen blos hat hier in der gegen absolut keiner ne ahnung und im forum hat sich auch keiner gemeldet!
Da pfusch ich lieber selber rum und lern was^^
