Ich habe ein Problem: Ich versuche seit einige Tage das F20BT in meinem Golf 5 Baujahr 2006 einzubauen. Dazu habe ich folgende Artikel verwendet:
http://www.conrad.at/ce/de/product/3...-ISO-VW-GOLF-V mit einem Adapter http://www.conrad.at/ce/de/product/3...Ohm-an-150-Ohm
und weiters habe ich das verwendet:
http://www.conrad.at/ce/de/product/3...V-M-ZUeNDLOGIK
Ich habe alles angeschlossen, habe auch auf die Kabeln mit Dauerspannung und 12 V geachtet. Radio bekommt Strom, schaltet sich ein. Radiohören habe ich getestet, funktioniert, Navi auch. Aber ich habe zwei Porbleme noch:
1) Radio schaltet sich NICHT aus, wenn ich den Motor abschalte. Das sollte ja nicht sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen.
2) Wenn ich zu den Einstellungen gehe, dann kann ich dort nur zwei Einstellungsicons anklicken. Die Systemeinstellungen zB und viele andere kann ich nicht anwählen.
Ich habe auch ein Firmware Update gemacht. Das hat nichts geholfen. Ich habe gestern bei Pioneer Österreich angerufen. Dort wurde mir gesagt, dass es mit der Masse zusammenhängt. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ja, die Masse habe ich beim Testen nicht angeschlossen gehabt.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Hätte ich nicht dieses Teil eher verwenden sollen?
http://www.amazon.de/Hama-CAN-Bus-Ad.../dp/B0002W6AXC (Affiliate-Link)
Ich hoffe, ich bekomme hier Hilfe. Danke schon im Voraus.
