Hallo Leute,
irgendwo muss ich ja mein frusst rauslassen, also nun hier...
Vllt kann ja auch jemand bei irgendwas helfen oder Tipps geben.
So habe nen 1.9 TDI mit 110PS (VEP) (MKB: AHF)
Der macht einfach Probleme.
Auch allgemein sorgen mich einige Dinge an dem Golf.
Er war nun in der Werkstatt, weil er warm schlecht angesprungen ist.
Die haben den Kühlmitteltemperaturgeber gewechselt und die Steuerzeiten neu eingestellt.
Nun springt er warm wieder gut an, aber nicht perfekt!
Das ärgert mich schon allein.
Nun seit dem es unter 0° ist springt er auch dann echt total schlecht an, 5-10s orgeln ist keine seltenheit.
(Batterie von Februar 2010)
Und die anderen Dinge ich fange mal an...
- Beifahrertür hängt und schließt deshalb nicht mehr fest, ab 130kmh dringt bei regen Wasser durch die Dichtung in den Innenraum, meist da wo der Hochtöner sitzt.
- Er verliert dauerhaft ein bisschen ÖL.
- Bei beiden Türen ist der Türschalter defekt.
- Wenn ich fahre gehen manchmal alle Zeiger im Tacho kurz schnell runter und dann wieder schnell zurück.
- Manchmal hört man beim Motor Starten ein knacken in den Lautsprechern.
- Wenn ich Radio höre und mein Xenon einschalte, habe ich schlechteren Empfang.
- Zum 2 mal sind bei meinen linken Hella Celis Scheinwerfer die Standlichtringe defekt, dass Problem hatte ich bei meinem 1.4l nie gehabt.
Also Leute was ist das?
Ich vermute mein Golf hat ein Elektronikproblem!?
Hab echt keine lust mehr zumindest der Motor soll endlich mal einwandfrei laufen!
