hallo,
bei meinem golf kommt hinten kein spritzwasser. Was kann das sein?
danke
hallo,
danke
Da müsste man ein paar Details wissen... Hört man denn die Pumpe? Status Fehlerspeicher?
Pumpe defekt, verstopft, Leitung gefroren, Leitung gerissen (sieht man unter dem Auto was, wenn du "sprühst"?), kein Wischwasser mehr
Gibt nur eine Pumpe, die sowohl für vorne und hinten zuständig ist. Also wenn vorne Wasser rauskommt, ist es nicht die Pumpe… oder sie ist eben verstopft..
Gefrorene Leitung? Wer parkt denn im Eisfach? so kalt ist es noch nicht
Es könnte natürlich der Schlauch sich irgendwo gelöst haben, an einer Koppelstation. Wasserflecken irgendwo erkennbar?
Aber solange der TE nicht nachschaut ist das eh nur Spekulatius.
Meine Scheiben sind morgens gefroren...
Hab das gleiche Problem, vorne geht aber hinten kommt nix an.
Bau morgen eh die Rückleuchten um dann schau ich mir das ganze mal an.
Moin erstma,
mein Tip, einfach ma was länger spritzen und schaun wo es läuft oder naß ist, ich tippe auf verbindungsstück kofferraum so im C-Säulenbereich, heckklappe, im motorraum oder im fußraum...
oder verstopft... wenn die pumpe i.O. ist
VW-sonst-nix
pumpe ist i.o,da vorne funktioniert. ist das vielleicht irgendetwas falsch codiert, da ich mfa+ nacgerüstet habe.
also komplett mit hebel und steuergerät.
