ich benötige mal etwas Hilfe bei der Kabelverlegung. Wie bekomme ich beim 1K ohne grossen Aufwand ein Kabel vom Motorraum in den Fussraum der Fahrerseite? Wäre für Tipps sehr dankbar.
Gruss golfdriver1
Gruss golfdriver1
Batterie raus, hinter der Batterie ist eine Gummitülle in den Innenraum.
Siehe beispielsweise hier: http://anleitungen.team-dezent…ndruck_kontrollsystem.pdf
kommt drauf an wie groß das kabel ist... aber vom sicherungskasten gehn ja an der spritzwand auch kabel nach innen... meistens passen da noch 1-2 kabel mit durch die tülle nach innen... gruß thomas
Lässt sich der Kasten, worin sich die Batterie befindet auch demontieren? Sonst kommt man wahrscheinlich garnicht an die Gummitülle zum Innenraum ran.
Gruss golfdriver1
Wenn die Batterie raus ist geht das ganz einfach, ist alles nur gesteckt. Habe die Verkleidung letztens selber erst abgehabt.
Hier ist alles Schritt für Schritt dokumentiert.
[Sonstiges] Einbau ALWR für Xenon
Vielen Dank an Alle für Ihre Antworten!
Gruss golfdriver1
ich hätte da noch eine weitere Frage. Wo könnte ich im Motorraum Klemme 15 ( Zündung ) abzweigen?
Gruss golfdriver1
Gruss golfdriver1
soweit ich informiert bin: gar nicht
Musst du aus dem Innenraum entnehmen
am sicherungskasten im innenraum gehts wesentlich einfacher
ich miene es war ein das grüngelbe kabel
am besten misst du einfach nach wo das zündplus anliegt
Ich habe Zündplus am Diagnosestecker im Innenraum gefunden. Ich denke ich werde da rangehen!
Danke für Eure Antworten!
Gruss golfdriver1
