Danke für deine ausführliche Erklärung!
Hast du eine TN bzw. Link zu der Weiche die das GSM vom Standheizungssignal splittet?
Wo genau sitzt der Standheizungsempfänger?
Wie groß ist der Aufwand die 3in1 Antenne mit den notwendigen Kabel nachzurüsten? Hättest du auch hier TN's zu den Kabeln die zur Antenne gehen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, muß ich vom Beifahrersitz bzw. Navi die Kabel zur Dachantenne ziehen!?
Ist preislich ein Unterschied zwischen den zwei Möglichkeiten (Variante 1 mit der Weiche, Variante 2 mit neuer Antenne und Kabelziehen)
Ist die TN vom FSE Interface für Nicht-rSAP Handys richtig? Bzw. welche Interfaces sind nur für rSAP und welche können beides? (TN's)
Gruss
Hofi
