Hallo Ihr Lieben!
Habe es nun vollbracht - und endlich das derzeit letzte große Projekt vollendet - nämlich mir VCDS angeschafft und eine FSE Premium mit Steuergerät 3c8035730E samt allen Kabeln usw montiert und auch codiert.
Es funktioniert prinzipiell alles einwandfrei, da ich , aufgrund der roten MFA den Bi-Polar Umwandler von BAP auf DDP vors Gateway eingebaut habe!
Telefonmenü erscheint also.
Jedoch habe ich folgende Probleme:
1.) Wenn ich die (habe das 6er Golf Lenkrad eingebaut und auch codiert mit CH Lenksäulensteuergerät - geht alles 1A!) Mikrophontaste drücke, ertönt der Normale 3-Ton der Sprachsteuerung und dann ein kurzer Pieps und in der MFA+ steht drinnen "Sprachbedienung aktiv".
In dieser Sprachbedienung kann ich jedoch nur die FSE steuern - wenn ich zum Beispiel "Navigation" sage - erkennt das die Sprachbedienung nicht. Auch ist die Stimme eine andere, als die "normale" Sprachsteuerung.
Wenn ich jedoch auf die Sterntaste am Navi obern drücke, kommt die "normale" Sprachsteuerung, mit der ich ALLES steuern kann, also AUCH die FSE! In der Mfa+ steht dann nichts!
Kann mir jemand erklären was es da damit auf sich hat? Die 3 Tasten am Dachhimmel kommen erst nächste Woche rein - kann es daran liegen? Würde gerne mit der Mikrophontaste am Lenkrad die "normale" Sprachsteuerung aufrufen wie es auch immer war, bevor die FSE reinkam bzw. es auch immer ist, bevor die FSE sich mit dem Handy verbunden hat!
2.) Wenn ich ins Menü "Telefon" in der MFA+ gehe, komme ich daraus nicht mehr "raus" ins Hauptmenü zu Audio, Navigation,usw.
Ich bin darin quasi gefangen - einzige Abhilfe ist das Abstecken des FSE Steuergeräts...
Und das obwohl ich das Golf VI Lenkrad hab!
Kann mir da einer erklären ob das normal ist?
Danke für eure Hilfe!!!!
