wer kann mir helfen und zwar ich möchte meinen 3 Speicher Lenkrad ausbauen und wollte wissen was ich alles machen muss ohne den Lenkrad und Airbag zu Beschädigen???
Für euere Antworten wäre ich sehr dankbar.......
Sascha
Sascha
Mach das nur, wenn du es dir zu traust . . .
Du greifst in ein empfindliches Teil deines Wagens ein, also arbeite gewissenhaft und ordentlich.
Wenn es dir möglich ist, lass dir von jemandem Helfen, der dies bezüglich Ahnung hat.
Zunächst Masseband an der Batterie abklemmen
Das Lenkrad um 90Grad (ausgehend von der Geradeausstellung drehen) auf der Rückseite des Lenkrad ist eine Öffnung, am besten mal mit der Hand betasten. Hier muss ein langer Schlitz Schraubendreher ca. 4cm hineingesteckt werden.
Der Schraubendreher muss dann am Griff nach oben Richtung Dachhimmel gedrückt werden, bis der airbag ausrastet. Es klappt wahrscheinlich nicht beim ersten mal, einfach probieren. Es ist eine Klammer, die im Lenkrad nach oben gedrückt werden muss.
Das Lenkrad nach dem entriegeln um 180 Grad genau in die andere Richtung drehen und den Vorgang wiederholen.
Der Airbag ist nun komplett entriegelt und kann entfernt werden, vorher aber das Lenkrad wieder in Geradeausstellung drehen.
ACHTUNG: Vorm Anfassen des Airbags muss man sich Erden, am besten am Rasthaken des Türschlosses.
Den Airbag herausziehen und die Verbindungsstecker von Airbag (Gelber Stecker) und Hupe lösen.
Den Airbag nicht in der Nähe von Personen lagern.
Um das Lenkrad auszubauen benötigst du eine 12er Vielzahn Nuss. Das Lenkrad ist also mit einer Innenvielzahnschraube befestigt.
Darauf achten, dass du das Lenkrad genauso wieder einbaust, wie du es entfernt hast, in der gleichen Stellung.
Wenn das Lenkrad wieder fest verschraubt ist 55Nm und der Airbag wieder eingerastet ist, Zündung an und an der Batterie das Masseband wieder anklemmen.
Samply
hast vergessen zu sagen, das man nach dem abklemmen der masse an der Batterie lieber ne virtel Stunde warten solte. Damit kein fehler in irgend einem Steuergerät abgelegt wird.
Sprech aus erfahrung .
Und von wo hast du die 55Nm? Mien VWler hat mir 45Nm gesagt. Naja egal, auf die 10 kommts auch nicht an.
45 Ne bin mir ziemlich sicher, dass es 55 waren *malnachschau*
Sind 55Nm, zumindest in meinen Unterlagen
Man kann warten, es ist jedoch nicht notwendig. wir hatten noch nie einen Fehler im Steuergerät, naja doch einmal (da wurde vergessen den Stecker des Airbags wieder anzuklemmen *michschäm* )
Danke Jungs, ich werde mal versuchen wenn´s nicht klappt fahre ich dann zum VW und die sollen mir das lenkrad dann tauschen.....
Nochmals DANKE.....
Sascha
@ Variant
Lass lieber die FInger davon, das ist echt nicht ungefaehrlich zu wechslen, mein NAchbar hat sich dabei nen Arm gebrochen als er es wie du gerade geschrieben hast "VERSUCHTE".
DU brauchst normalerweise einen Sprengstoff schein um ein Airbag lenkrad zu wechseln, lass Lieber den Fachman dran bezahl 20 Euro und gut ist, dann biste auf der sicheren Seite. Ich zweifel hier nicht deine faehigkeiten an, will dich bloss vor einer Grossen fehlentscheidung WARNEN.
dragon dann schau mal zu wie in der werkstatt sowas gewechselt wird
die klemmen netmal die batterie ab tlw.
Nö, wieso auch....
Dann muss ich ja hinterher alles neu einstellen.
ZitatOriginal von Michael
Nö, wieso auch....
Wo er recht hat, hat er recht.
Aber auch Dragon2K muss ich zustimmen, zumindest teilweise.
Natürlich, wenn man es nie ausporbiert, kann man es auch nicht. Dennoch sollte man gewisse Teile nicht ohne Hilfe machen, das beruhigt auch das eigene Gewissen.
Aber wie man sich beim Lenkradausbau den Arm brechen kann ist mie ein Rätsel [Blockierte Grafik: http://www.w3bd3s1gn.de/images/smilies/keinahnung.gif]
Der Airbag ist aufgegangen und das war sehr schmerzhaft fuer ihn...
Na, da hat er aber mit nem Gebrochenen Arm Glück gehabt.
ich werde es beim VW machen lassen.....
SICHER IST SICHER.....
Nochmals DANKE......
Sascha
Keine Problem, kannst ja fragen ob du zuschauen darfst
Dadurch lernt man viel.
Richtige entscheidung :)...
Will auch von 4 auf 3-Speichen-Lederad umrüsten. Kann ich das Airbagkabel vom 4-Speichen auch für das 3-Speichenrad benutzen oder brauch ich unbedingt dieses Kabel: 1J0 971 584 K - 18€, weil beim dem 3-Speichenrad war kein Kabel dabei.
Gruß Thorsten
