ok hab es nun für 80€ bei ebay gekauft.
Dann hoffe ich mal das bis das neue Gateway da ist mein Auto noch anspringt
RCD510 Gateway
ich hab da auch mal einen....
hab heute meine original rcd510 aus china bekommen inkl. gateway.
die nummer ist 7n0 907 530t
also das t passt ja aber das 7n0 irritiert mich. kann ich das verbauen? oser wurde ein falsches geschickt? -
Ist doch ein China Gerät wenn ich Dich richtig verstanden habe?
Dann brauchst Du Dir da keine Gedanken weg.Busruhe machen.Einen richtigen CAN BUS Adapter verbauen und dann sollte es auch passen.Das mit der Busruhe betrifft nur OEM Geräte von VW.
es ist schon ein originales rcd, kein nachbau. es ist halt eins von denen aus china, ohne rds und mit englischem menü die so unmenschlcih günstig bei ebay verschleudert werden.
ich bin schon soweit dass das gateway aus nem sharan stammt. funktioniert das trotzdem mit meinem 07er gti (das es codiert werden muss ist mir klar). die frage ist ob das überhaupt machbar ist
Das 7N0-Gateway ist kein Problem, nur der Index ist nicht für den Golf vorgesehen, kann aber trotzdem funktionieren.
für den nächsten der sucht ...
Das Sharan Gateway funktioniert 100%ig
(danke nochmal an Schilling75 )
Nein freundliche können das in der Regel nicht !
Ja es muss codiert werden, aber am besten lässt du es von einem User aus deiner Nähe mit VCDs machen.LG
Tobi
Hi
Muss nochmal nach haken hier. Hab ein China RNS mit can bus box und meine Batterie zieht es leer. Also brauch ich ein Gateway mit Index L oder höher oder? Weiss leider nicht was ich momentan drin habe. Is en Golf 5 bj 2006 und hatte original das rcd 300 drin
Habe jetzt nochmal nach schauen lassen ich habe das
7NO907530AF verbaut.
Kann ich das trotzdem gegen ein
1K0907530L tauschen?
Hi
Das kann eigentlich nicht sein das du ein 7N0 verbaut hast, es sei denn es wurde schonmal was an dem Auto gemacht?
Ich vermute du hast einfach anhand der FIN bei VW im Teilekatalog nachgucken lassen und dort wurde dann die aktuellste Teilenummer angezeigt die es zu dem Bauteil gibt, und die bestellt werden würde falls dein Gateway defekt wäre.
Sollte es tatsächlich so sein das du schon ein 7N0 drin hast, brauchst du kein neues einbauen da das 7N0...AF deutlich neuer ist als ein 1K0....L. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gegen 0
Ich habe bei vw angerufen und dort hat er über die Fahrgestell Nummer nachgesehen und mir die Nummer durch gegeben.
Aber warum is dann meine Batterie leer ? -
Über die Fahrgestellnummer können keine verbauten Teile abgefragt werden, das geht nur direkt per Diagnosegerät.
Also Batterie ab klemmen und raus und das Gateway raus machen und drauf schauen? !
Passt das Gateway aus dem golf 6 eigentlich? Zb dieses?
VW Golf 6 Jetta Passat 3C Gateway Steuergerät Bordnetz 7N0907530M
Fahrzeugtyp: VW » GOLF VI 10/08-04/11
GOLF VI 10/08-04/11/1K/5K 10/08-04/11Baujahr: 2011
Diese passen in den Golf 5:
1K0907530L
1K0907530Q
1K0907530S
1K0907530AD
7N0907530
7N0907530C
7N0907530H
7N0907530M
7N0907530R -
Vielen Dank euch beiden. Da schau ich die tage mal was ich für eins drin hab und besorg mir gegebenenfalls eines aus der Liste.
