Hallo alle zusammen,
habe mich dazu entschlossen ein Gewindefahrwerk in meinen golf 5 einzubauen. Es ist ein TA technix. Soweit so gut alles passt wunderbar. Problem war das bei Bodenwellen usw. es ein klappern links und rechts vorne gab. Stabi schlägt an , also kurzer Hand verkürzte Stabis auch von TA technix bestellt, eingebaut, klopfen vorne rechts ist weg nur links noch da :-(. Tausende Verstellvarianten ausprobiert nix hat geholfen. Im Moment fahre ich beide Koppelstangen so kurz wie geht müsste so ca 26-27cm sein. Wenn ich sie noch kürzer mache schleift es an der Antriebswelle. Problem, wenn sie ganz kurz sind klopfen des Stabis vorne links und vorne rechts schleifen des Rads bei voller Einfederung. Was kann ich tun außer wieder hoch schrauben ?
Edit: Links komme ich mit der Hand locker zwischen Reifen und Radkasten, rechts komme ich mit den Fingern nicht durch. Müsste es dann nicht rechts eher klopfen als links? Bin verwirrt.....
